Red de saneamiento privada + pública
BOWIE
Supongamos que en un solar, tenemos tanto zona de viviendas como calles peatonales. Si debajo de ambas hay varios niveles de aparacamientos, me gustaría saber cómo distriburíais la red de saneamiento:
1) Optais por colocar doble red descolgada de colectores, una para viviendas y otra para espacio urbano. Esto lo veo mejor en caso de lluvias torrenciales, como las de este año, puedan ocasionar obturaciones.
2) Mejor que se unan, o bien en la red descolgada o en la enterrada del nivel más bajo. Esto facilita los cálculos.
Esta duda no la veo normalizada por ningún reglamento y seguro que se da con bastante frecuencia.
Greg58
Recuerda que el codigo técnico te exige red separativa,según al articulo 3.2.1 del DB-HS5:
1 Cuando exista una única red de alcantarillado público debe disponerse un sistema mixto o un sistema separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior. La conexión entre la red de pluviales y la de residuales debe hacerse con interposición de un cierre hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra y su salida por los puntos de captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar incorporado a los puntos de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia conexión.
2 Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales debe disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones debe conectarse de forma independiente con la exterior correspondiente.
Por tanto la red de recogida de aguas pluviales de la calle deberá ir separada de la de fecales de las viviendas, lo que si puedes elegir entre unir o no las pluviales de viviendas con las pluviales de la calle, aunque lo lógico sería hacerlo.
BOWIE
Entonces si el CTE te obliga a que sea sistema separativo; ¿En un pueblo de 2000 habitantes donde no existe red separativa, debo de hacerlo como dice el CTE aunque luego todo se mezcle en un mismo colector o pozo de registro?
Greg58
:confused::confused: mirate lo que dice el CTE, te lo he espuesto en el anterior post :confused:
:rolleyes::confused: sutilezas del codigo técnico :rolleyes:
