AutoCAD Referencias externas anidadas
Al cargar las referencias externas de un archivo dwg, ¿puede tener este a su vez más referencias dwg?
¿baja el tamaño de archivos?
FRANK SOLO
Sí, las referencias externas pueden estar "anidadas", nombre que autocad da al poder tener una referencia dentro de otra y que estas dos puedan estar referenciadas en otro dibujo.
Y el tamaño del archivo no es que baje por el hecho de tener rfex, solo que no aumentará igual que si insertases los dibujos.
¡Ah! y una puntualización y no lo digo porque me moleste contestar esto pero vamos, para saber si pueden estar unas rfex contenidas dentro de otras y estas dentro de otras solo tienes que hacer la prueba con autocad. Digo esto porque de esta forma puedes salir de dudas sin esperar a obtener una respuesta en el foro.
Muchas gracias por tu respuesta
en cuanto a lo de la puntualización.... no pregunto cosas por preguntar y si lanzo una pregunta así sera porque quiero saber la respuesta y achacar a otra cosa el problema que me surge al añadirlas; recordemos que nadie es tonto
muchas gracias.
