Referente a la EN 15254-4
Hola foreros.
Intento ponerme en tema con la norma EN 15254-4 (Extensión de la aplicación de los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia a fuego).
Lo que no entiendo es que representa EXAP, este termino no existe en las definiciones.
EXAP aparece en laprimera etapa de la Metodología para la determinación de la aplicación ampliada de los elementos acristalados resistente al fuego.
¿Alguien sabe que significa este EXAP?
Saludos,
madaliz
Hola foreros.
Saludos,
Según acabo de leer en el primer cuadro de la Fig. 1, entiendo que EXAP se refiere a EXtensión de la APlicación (EXAP), ya que literalmente dice:
Etapa 1: Se define el elemento acristalado resistente al fuego bajo consideración para EXAP
- por ejemplo, mediante dibujos detallados, descripción y especificación de componentes.
Cosidero que se refiere a la definición del elemento vidriado del que quieres hacer el informe de EXtensión de la APlicación (EXAP).:cool:
Interpretación que creo que se confirma con la Nota existente en el Punto 5.2 Que dice de modo literal
NOTA Por razones de trazabilidad todos los documentos de respaldo utilizados para cualquier ampliación deberían incluirse en el informe EXAP (EXtensión de APlicación)
lo cual es normal, esta indicando que cuando se haga un informe de EXtensión de APlicación, se incluyan todos los informes en los que se basa para realizar dicha ampliación en el propio informe de modo que cualquier otro técnico pueda constatar en que se fundamenta dicho informe y por tanto la EXtensión de APlicación (EXAP).
Gracias madaliz.:p:p
La respuesta tuya es completa lógica y documentada, lo que no puedo decir de la misma norma que rompe la esquema clásica de definir los términos usados.
