Refuerzo de losa de hormigón armado por nueva carga lineal
scasal
Buenas:
Se quiere levantar un muro sobre una losa de hormigón armado existente.
El nuevo muro a levantar sobre el forjado es un muro de mampostería, ladrillo macizo, ya que debe soportar una cubierta liviana, tipo panel estructural con núcleo de espuma rígida de poliestireno
Con la ejecución de dicho muro tengo se tiene una carga lineal sobre el forjado.
¿Cómo hago para reforzar el forjado con la introducción de esta nueva carga lineal?
El forjado es de 3,5 x 4 m y la pared que se va a levantar sobre éste está paralela a la luz corta, a 1 m del borde.
El procedimiento para verificar fue el siguiente:
Se calculó la losa (forjado) sin el muro, y luego con el nuevo muro encima, para verificar la variación en las solicitaciones de la losa, y determinar si era necesario no reforzar la misma.
Como las solicitaciones aumentan, es necesario reforzar el forjado.
Se pensó en colocar un perfil IPN debajo del frojado, en la línea del muro a levantar.
¿Cuál es el procedimiento correcto para la colocación de este perfil?
Se me había ocurrido picar el cielorraso hasta llegar a la losa, picarla un poco y colocar un mortero y calzar el perfil.
¿Es ésta una solución válida? ¿Sirve para algo?
Y en lugar de toda esa pirula no puedes soportar la cubierta en el piso correspondiente con una viga de muro a muro...??? :confused:
scasal
Quizás no me he expresado del todo bien.
Se trata de un ampliación en 2da planta.
El forjado actual apoya en sus 4 lados en muros portantes de mampostería, los cuales verifiqué que puedo cargarlos encima, continuándolos, sin superar su tensión característica.
Resulta que la nueva planta es menor en dimensiones, entonces debo levantar un muro apoyado sobre el forjado. (la planta inferior es de 3,5 x 4 m, y la nueva planta es de 3,5 x 3 m)
En sí, ya con el peso propio de este muro, las solicitaciones me aumentan de manera tal que la armadura actual del forjado no verifica (esto tampoco lo había redactado bien en el post anterior)
O sea que descargar la cubierta liviana en una viga que apoye en los muros que levante en el otro sentido no me aliviana tanto la situación.
Pues yo creo que sí... :confused::confused::confused:
Lleva el peso a las medianeras, no...???
antoni0
Y el cerramiento puede ser un cerramiento ligero, o bien vidriera o bien paneles sanwich
Bueno yo considero al igual que mis compañeros, que apoyando en los lados tranversales, no incrementarías de forma considerable de peso en la losa, pero si no es así y la losa no puede aguantar ese incremento de peso, te recomendaría que hicieras un refuerzo con fibras de carbono.
Mas que nada porque tendrás falta de armado en el centro del paño ( armado de negativos) y a lo mejor algo en los encuentros ( armado de postivos) para eso el refuerzo con fibras de carbono es poco engorroso y sobre todo no tienes descuelgues. Eso si es algo mas caro
scasal
Bueno, ante todo quiero agradecer por las respuestas.
La conclusión que puedo ir sacando es que colocar un perfil IPN debajo del paño, en la línea donde actúa el muro no es una buena idea :(
Esto es porque es una solución complicada en su ejecución? O porque ese perfil no va a trabajar como yo lo estaba pensando?
Yendo a la opción de refuerzo con fibras de carbono: si más que nada tendré falta de armado negativo en el centro del paño, entonces las fibras se colocan en la cara superior del mismo? En el centro del paño? O debajo de la línea dle muro?
si es sólo de negativos el refuerzo se hace desde abajo. Ponte en contacto con especialistas para que te calcules lo que necesitas. Para ello primero tienes que tener un cálculo con lo que necesitas de armado y una comparativa con la existente. Luego con unas tablas se saca la cantidad de fibra que necesitas.
La metodología en la obra es tremendamente sencilla, se elimina el yeso, la escayola.. hasta llegar a la cara inferior del forjado. Se aplica un producto adhesivo y se pega la fibra. Con eso le das al forjado la resistencia a tracción necesaria.
Yo lo he usado en forjados unidireccionales y depende del aumento he tenido que reforzar solo vigas o vigas y viguetas. IMagino que a tí con losa te tocará reforzar en los dos sentidos.
