Refuerzo en forjado
Buenas
Tengo que hacer una elevación de planta en una vivienda unifamiliar y al quitar los palomeros de cubierta tengo un forjado unidireccional de 17 centímetros, con unas luces de 5 metros.
El problema es que al romperlo para abrir el hueco de la escalera se ve que el acero es liso y los nervios están cada 27 centímetros. Los nervios se forma entre estas especies de bovedillasceramicas pequeñas (27cm).
¿Como podría reforzar este forjado para que sea habitable sin sobrecargar mucho la cimentación?
En cuanto a planos de estructura no hay ninguno ya que la casa es antigua(unos 30 años)
Muchas gracias
Te puede salir mas cara la salsa que los caracoles :) Reforzar un forjado cuesta bastante dinerito, y habría que ver si es estrcitamente necesario.
Una vez tuve un problema parecido (estructura no acabada de edificio del año 75 ejecutado con forjados cerámicos y luces de hasta 6.50 m).
Hicimos una prueba de carga y no problemo. Bueno hicimos varias pruebas de carga, empezando por cargas pequeñas, dejando recuperar al forjado de las deformaciones, se repetía la prueba con 100 Kg más de carga... y así sucesivamente hasta alcanzar la sobrecarga máxima prevista para el uso vivienda proyectado.
