CYPECAD Refuerzo por punzonamiento
CYPECAD...
¿ como se estima la separación de barras verticales de punzonado ? Tanto la separación de cada linea concéntrica con la columna como la separación de barras dentro de una misma línea. ¿ son iguales ? ¿ como se calcula ?
cerciora
Las secciones de punzonamiento pueden entenderse como anillos concéntricos tomados desde el centro de la columna y a partir del borde de la misma, por lo tanto serán menos sometidas al corte por unidad de longitud aquellas secciones más alejadas del centro de la columna, ese esfuerzo por unidad de longitud es el que debes utilizar para calcular la separación de las barras verticales a colocar, solo que aquí en lugar de estribos de dos ramas como en una viga rectangular, tendrás estribos de una rama (la sola barra vertical a colocar).
SBESA
Normalmente domina la separación máxima que es del orden del 0,75 d, siendo d el canto útil de la losa. La zona que lleva ramas verticales, o grecas en caso de Cypecad, ocupa un círculo con un radio de 2d + la distancia entre el eje del pilar y su borde. Estamo suponiendo un caso simple de pilar central. Para pilares de borde o de esquina la casuística es un poco más complicada, lo puedes ver en la norma.
cypenestor
CYPECAD comprueba tensiones tangenciales y coloca armdura en caso necesario, luego tanto cortante como punzonamiento están cubiertos desde el borde de apoyo de soporte, pilar, pantalla, muro o viga, siendo la primera superficie a 0.5d y en superficies concentricas cada 0.75d, y ese refuerzo lo coloca más allá de 2d si es necesario, independientemente de la solución simplificada de la norma, pues el cortante sigue existiendo y si hace falta reforzar colocar ramas verticales en diámetro y nº indicado.
SBESA
Muy cierto. Hay que comprobar superficies concéntricas hasta que el hormigón soporta las tensiones tangenciales.
