Rehabilitación paredes piedra
Encartado
otra pregunta concreta:
el acabado de una pared de piedra, aparte del estetico, hay algun motivo tecnico para dejar la piedra vista o bien estar todo raseado y pìntado??
es una opcion mejor que la otra?? me refiero a cuestiones de humedad etc etc
un saludo
Goyoes
Si es mampostería, es conveniente revestirlo. Muy al contrario de los que la gente piensa, muyyyy pocas casa se hacían antiguamente de mampostería vista, por lo porosa, heterogénea, permeable y vulnerable al agua, etc,. que es.
Si es una mampostería concertada, sillarejo o sillares grandes la cosa cambia. Puede dejarse visto.
De todas maneras, habría que ver qué tipo de piedra es, con qué material están tomadas las piezas, si éstas están labradas, el espesor de juntas, etc. para dar un "veredicto".
De todas maneras, existen unos productos en base a siliconas que se aplican rociando el muro por el exterior, que permiten respirar al muro y lo hacen bastante impermeable al agua líquida. Yo lo he usado un par de veces con buenos resultados, ni una humedad por filtración de agua de lluvia.
La gente en Asturias es muy dada a "dejar el muro de piedra, como era antes" y no se dan cuenta de que los "de antes" no eran tontos y sabían que el agua se mete por todos lados y por eso cargaban de mortero de cal las fachadas.
Al precio que esta el m2 de mampostería de piedra no lo tapes. Si lo vas a tapar hazlo de otro material más barato.
Con los productos de hoy en día no hay ningun problema con la mampostería vista, pero cuidado que no vale cualquier piedra ni cualquier mortero para recibirla. Debes asegurarte de que la piedra tiene baja absorción de agua y el mortero es algo poroso (preferiblemente mortero de cal o bastardo de cemento y cal).
jasonkid13
Goyoes ha dicho:
De hecho a nivel monumental hay cierta polémica con lo de dejar la piedra vista por sistema. En las rehabilitaciones de iglesias visigodas y astures se ha dejado frecuentmente visto el interior (de piedra) cuando en realidad siempre se enlucía y se decoraba...
sds
jcidon
Moderador
Miembro del equipo
El muro de mampostería, sin su revestimiento, sufre los problemas de la intemperie (humedad y aislamiento térmico).
jcidon ha dicho:
Igual que cualquier otro muro.
Supongo que estamos hablando siempre de un muro trasdosado, o sea que detrás llevará su aislmaiento / impermeabilizacion correspondiente.
Si el muro es una pared de una sola hoja, entonces puede ser conveniente aplicar algun producto químico para impermeabilizar el exterior o que la piedra sea muy compacta, de baja absorción y medianamente protegida (aleros, vierteaguas, aceras perimetrales, barreras de capilaridad,...)
Si la mampostería va a quedar vista es muy recomendable hacer las pruebas de absorcion de agua a la piedra.
jcidon
Moderador
Miembro del equipo
Vorpal, yo me refería a rehabilitación de muros, que es lo que supongo estaba preguntando Encartado.
Encartado
Si me referia a rehabilitacion de un muro de piedra de una casa ya existente.
por cierto, que son las barreras de capilaridad???
mamonte
La capilaridad es una "subida" de humedad debido a la porosidad de los elementos constructivos, una barrera por tanto es un elemento que impide en la medida de lo posible que ese agua siga ascendiendo por el elemento constructivo y acabe generando patologia
