Relleno para jardín
Hola. Poco a poco estamos avanzando en nuestro proyecto de vivienda unifamiliar.
Tenemos una parte de patio que se queda a desnivel de la vivienda. Vamos, simplificando, sería como el hueco de una piscina de 80 m² y tiene una profundidad aproximada de 2 metros. La idea que tenemos es rellenarlo de tierra y poner algún arbolito o plantas. No pondríamos nada de peso encima.
¿Qué tipo de tierra es más conveniente poner? ¿Seguir algún proceso concreto?
JacoboCGB
Coñe, ahí caben 4 contenedores metálicos :ROFLMAO:
Lo siento, me he ido de hilo ;)
Es una superficie estupenda.
De arriba a abajo, si se quiere ajardinar uniforme, sería:
5-10 cm de tierra vegetal.
15-30 cm de mezcla de tierra con arenas.
10 cm posible capa de grava drenante, dependerá de lo que se prevea que haga el agua de lluvia, no puede estancarse ni circular hacia la casa.
En este nivel es donde se mete cableado eléctrico que pueda existir (24 V) o red de riego.
Posible red de drenaje, quizás ocasional, en la zona donde se acumule el agua filtrada de la lluvia.
1,5-1,8 m tierra de excavación estéril, suele ser de la propia cimentación de la vivienda.
Posibilidades:
Si no se planta césped la tierra vegetal solo es necesaria donde vayan a ir árboles, hacer alcorques ahorra.
Prever bien la iluminación del jardín, luego ya no será fácil hacer zanjas de 50 cm de hondo.
Observaciones:
La tierra viene sin compactar, 1,8x80 m² = 144 m³ de tierra compactada, para conseguirla necesitas unos 200 m³ (grosso modo).
La tierra vegetal, lo mismo, para tener una capa final de 5 cm necesitas poner 15 cm de capa que con el tiempo se irá comprimiendo.
Normalmente te venden la tierra y el mantillo por volumen, esta es la trampa. Al volumen que necesites, entre un 50 y un 65% adicional.
Es decir, si dejas un jardín plano al año tienes una vaguada por asiento natural.
matatunos
Igual es conveniente (o no) ver qué especies vegetales quieres poner ahí, para mirar a ver qué necesitan, no es lo mismo poner pinos que robles que encinas... unos necesitan tierra más arenosa, otros más pedregosa, unos crecen en zonas calizas, otros en zonas graníticas, unos más drenaje, otros menos...
¿Es una zona llana completamente o tiene un desnivel?
Mi idea es poner algún frutal, pero mi pareja quiere césped para jugar el fútbol con los amigotes (aunque dice que es para que jueguen nuestros hijos).
matatunos
Pues ya tienes un proyecto completo y bien definido...
Una man cave de esas enterrada, que ya tienes el hueco hecho, y el resto lo rellenas con los escombros, una capa de tierra por encima para el campo de fútbol y todo rodeado de frutales en montículos :)
