Rendimiento medio estacional en calderas
yeiv83
Buenos dias,
Quisiera informarme sobre lo que realmente es el rendimiento medio estacional en calderas; una cosa es el rendimiento instantaneo de la caldera, que podemos medir con una medicion de la cantidad de O2, Co y demas, que es el rendimiento instantaneo y otra cosa es el rendimiento medio estacional, que es donde esta mi duda.
Por lo que he leido, este rendimiento es una media que tienen en cuenta las horas de funcionamiento de la caldera, los arranques , las paradas, y horas de disponibilidad.
Esto reflejaria el comportamiento medio normal de una caldera a lo largo del año no?
Alguien puede ayudarme para saber como se saca este dato aproximadamente?Que datos necesitaria conocer?-Imagino que contar horas de paradas y arranques sera el metodo teorico, pero algo mas practico existe?
El rendimiento medio estacional empeora cuanto mas vieja es mi caldera?
Agradezco cualquier aportacion, y si veis que me he equivocado en algun termino o definicion no dudeis en corregirlo.
Muchas gracias y un saludo!
En el metodo CE2 de calificaciuon energetica hay un apartado que pretende evaluar (con las limitaciones de la simplificación) el rendimiento medio estacional en función de los rendimientos nominales y el tipo de generador.
Es una simplificcaión pero puede servirte como una aproximación.
yeiv83
Gracias Josep, aunque no tengo el CE2 por aqui.Simplemente queria conocer si existe algun tipo de formula sencilla o suposicion para poder conocer el rendimiento medio estacional de una caldera de agua caliente de 200kW.
En mi caso, tengo los datos de un analisis de combustion instantaneo, pero por las caractaeristicas de la instalacion , parece que esta sobredimensionada .Por ello creo que se producen muchos arranques y paradas, por lo que quisiera calcular el rendimiento medio estacional.
No se si podeis ayudarme
El metodo CE2 (como cualquier metodo simplificado) presupone que la instalación esta adecuadamente dimensionada si hay un problema de sobredimensionado es probable que la aplicación de cualquier metodo simplificado te proporcione errores mas que apreciables.
El sobredimnsionado "excesivo" de la instalación conducirá a una ineficiencia debido a los factores de carga parcial
yeiv83
Eso es Josep, pero podria calcular el rendimiento medio estacional analiticamente y a ojo con los datos que conozco de este caso?
