Renovación de aire en local de exposiciones
Hola!
Se desean realizar dos renovaciones hora para un local de 630 m3. Por lo tanto se elige un extractor de caudal 1300 m3/h. Mi pregunta es si se puede compensar esa extracción con aporte mediante rejilla en vidriera y como se calcularía el tamaño necesario.
El local se dedica a exposicion de motos.
El local tendrá dos bombas de calor tipo split. Este tipo de maquina aporta aire o recircula el mismo.
Como veis ando bastante, o muy, perdido…
Gracias por todo!
pues si la superficie por la que se evacua es de 5, la de entrada será también de 5 cómo mínimo, para no producir depresiones en el local.
esas bombas de calor, toman el aire de la estancia y lo echan acondicionado a la propia estancia.
o pones un sisitema de extracción aparte, o pones climatización a través de conductos de aire.
un saludo.
Gracias por contestar.
Se colocará un extractor que evacue los 1300 m3/h y con lo que aporten bombas de calor más alguna apertura en vidriera se compensará para que no haya depresión.
Si el local tiene que cumplir el RITE (reglamentos instalaciones termicas), y quieres hacerlo ajustandote al reglamento, olvidate de los splits, tendras que hacer la climatizacion por conductos, el numero de renovaciones y caudal que necesitas segun la norma UNE correspondiente, y el aire exterior a meter tendra que ser tratado por la misma unidad climatizadora (exigencia del RITE), se suele colocar una toma de aire al exterior junto una compuerta unido todo ello con un conducto al retorno de la unidad climatizadora.
No es tan tonta como pueda parecer, la siguente pregunta es ¿esa exposicion de motos es considerada como industrial o no? Si no es considerada como industrial tiene que cumplir el RITE.
Salu2
Bueno en teoría comercial, pero para clasificarla como industrial tb cuanta la carga de fuego no? cual es para motos? o como la determino...
Lo siento pero eso supera mis competencias y conocimientos :), que solo llegan para saber que si el local es de uso no industrial como asi parece tiene que cumprir el RITE.
gusu
Si miras en el RD 2267/2004 y aunque es para industria, los valores para calculo de carga son equivalentes.
Se establece para venta y reparaciones (en este caso ventas) de automóviles una carga de 200 MJ/m2.
si el local tiene 100 metros cuadrados (por ejemplo) y 3/4 partes son ocupadas por las motos en exposicion y el resto por oficina, lavabo etc. Pues la Qp sería:
Qp de todo excepto exposición:
Qp= ((suma (Pi x Hi x Ci)) x Ra)/ A
Pi peso en Kg. de todas los materiales combustibles
Hi poder calorífico de todas las materiales
Ci coeficiente adicional de peligrosidad de los productos
Ra riesgo de activación inherente a la actividad
A superficie del local (en este caso 25 m2)
El Área aquí sería 25 m2 y el resto de parámetros en base a lo que tengas de material.
Y luego lo sumas a 75 m2 x 200 MJ/m2 (ó 48 Mcal/m2)
El total es la carga de fuego.
Es lo que yo haría.
