Requisitos y normativa guardería
ikisa
Hola, soy nueva en esto, y me guataria montarme una guarderia en Aragon, la verdad no se ni por donde empezar, que requisitos minimos hay, la normativa, que permisos necesito... si alguien me pudiera dar algo de informacion se lo agradeceria. Muchas gracias.
Chesko
Ya han salido algunas dudas de guarderias por aqui... supongo que abras leido al respecto?
ikisa
No lo habia visto, pero en realidad de poco me sirve, tengo los requisitos y normativa pero antiguas, ademas no se si son las mismas en todas las comunidades autonomas, asi que me gustaria saber las nuevas o al menos donde dirigirme, por donde empezar.Gracias.
Chesko
Bueno, pues si tu pregunta es esa, no te sirve de poco lo que te he pinchao antes, ya que la respuesta la cito de ahi:
En Andalucia hay una normativa especifica para diseños de espacios educacionales... tendras que preguntar en la consejeria correspondiente
ruthrc
Pregunta en tu ayuntamiento si puedes hablar con un técnico municipal, te informará de la normativa aplicable en tu caso concreto.
No solo depende de la legislación autonómica, si es una ciudad grande puede que esté regulado también por una ordenanza municipal.
jasonkid13
¿Donde la vas a montar?
Si es en Zgz, Huesca etc. tendrás alguna exigencia mas por las ordenanzas municipales, sino, la normativa general de la DGA
si concretas dónde y los m² creo que te podré echar una mano
ikisa
La montaria en Huesca, los metros cuadrados no los se. aun no tengo local, antes quiero saber la normativa para ver cuantos metros me hacen falta y buscar asi un local que se adapte a la normativa vigente. Muchas gracias.
El mayor problema con el que me he encontrado cuando he hecho guarderia es la exigencia de espacio libre, creo que eran unos 150m² de patio, que claro no se trata de buscar un "local" sino algo con espacio libre de 150m², vamos algo de una sola planta (no puede ser en dos por accesibilidad o te obligan a ascensor) y encima con espacio libre, nada facil de encontrar en las ciudades de hoy en día.
Yo siempre las he hecho en Andalucia y por tanto con normativa autonomica, local
Hola, tengo que hacer el manual de autoprotección de una guardería y buscando normativas he llegado aquí... espero que me podais ayudar: solo estoy mirando la CPI 96 para ver si cumple esta normativa, pero, existe otra normativa aplicable para guarderías? es autonómica? mi guardería es de avila... sigo buscando si podeis echarme una mano... Muchas gracias
