Resetear contadores en impresora OKI C5450
Sarnas Morgul
Os cuento: tengo una impresora laser OKI C5450 que quiero resetar para poner todos los contadores a cero. Ya lo hice en una ocasión, hay que reiniciar la impresora manteniendo apretado un botón (no se cúal era) y hacer no se que mas...:(
Si alguien conoce el procedimiento, por favor, que lo cuente...;)
Goyoes
Prueba con esto:
"Turn off the printer.
Turn the printer on whilst holding down Menu button. (Display says user maintenance.)
Press the menu button three times. (The display will say drum counter reset.)
Press enter key. The system should go back on line, if not press on-line key".
Sarnas Morgul
De esta manera funciona (comprobado).
1. Turn machine on while pushing and holding the TWO up/down menu buttons at same time.
2. Menu window will show "OKI USER"
3. Scroll to " Engine Dialog Mode" is indicated. Push Enter button.
4. "Diagnostic Mode xx.xx.xx S-Mode is indicated.
5. Scroll to "NV-Ram initial" is indicated. Push ENTER.
6. Window shows "NV-Ram- Initial Table 1".
7. Push ONLINE and ENTER Buttons simultaneously and HOLD for 10 seconds after you see "Executing Reset" appear in menu window.
8. Restart printer.
Goyoes
Naaaa, mañana paso por tu casa a recoger el jamón...:p:D
Sarnas Morgul
Al final he tenido que utilizar el método que he señalado porque el tuyo no deja muy claro que botones hay que apretar...
