Resistencia al fuego de la espuma de poliuretano o de otro tipo de espumas ailantes
Buenos dias
Se trata de un edificio en el que se producen filtraciones de CO2 a una de las viviendas por los enchufes y cajas de derivacion desde una cámara con la que linda que alberga el conducto de ventilación del garaje (cuyas uniones entre piezas no estan selladas).
El problema para sellar dicha pared (que suponemos tiene aberturas en rozas que comunican camara y vivienda) o los conductos de ventilacion es la dificultad de acceder a dicha camara ya que el conducto mide 40x70 cm y la distancia a las paredes es de 20 cm.
Una solucion rapida y economica es acceder a ella a través de vestibulo de planta y proyectar espuma de poliuretano que cerraría los posibles huecos.
El problema que veo es la resistencia al fuego de esas espumas ya que se trata de una instalación con riesgo de incendios a la que al conducto se le exige una resistencia de 400ºC durante 90 min. y el poliuretano tengo entendido que sin revestir es euroclase E, inflamable y que desprende gases toxicos por lo que no creo que sea aceptable colocarlo en la cámara.
Existe alguna espuma que garantice un mejor comportamiento al fuego? que exigencia debe tener dicho elemento?
unomas
Existen. Son espumas intumescentes.
El poliuretano no sirve para nada en el fuego...¡bueno sí, para propagarlo! :D
Resistencia EI 120, pero ten en cuena que por lo que dices, la cámara esa dichosa, también debería ser EI 120 :rolleyes:, que además, parece debilitada por las instalaciones... cosa mala :rolleyes:
