Resistencia al fuego de la estructura cubiertas ligeras
IUS
Hola a todos,
me dirijo a vosotros porque me surge una duda:
Cuando en el DB SI6 dentro del punto 3 dice que “las estructuras d cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto a la rasante exterior no exceda de 28 m., así como los elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R30 cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendios. A tales efectos, puede considerarse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente no exceda de 1 KN/m2.”
Bien, pues mi duda es si esto es aplicable cuando se trata de un uso de pública concurrencia.????
"...ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendios. A tales efectos, puede considerarse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente no exceda de 1 KN/m2.”
Entiendo que si NO cumples las condiciones que permite la norma, no podrás acogerte a la excepción::)
Si la instalación de climatización (incluyendo el peso de los elementos de cobertura), añade una sobrecarga superior a lo permitido a las cubiertas ligeras, habrá que diseñar esa zona de la cubierta y sus elementos estructurales asociados, con las R generales del SI-6 (90 o 120 según la altura evacuación de ese edificio de pública concurrencia).
Un saludo :)
Rafa
Pero el codigo tecnico no pone eso actualmente.
Pone:
"A tales efectos, puede entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente debida únicamente a su cerramiento no exceda de 1 kN/m²."
Se refiere unicamente al cerramiento no?
Si pones algo encima de la cubierta ligera que puede comprometer la estabilidad de los pisos inferiores, entonces no cumples, y esa es la pregunta que debes hacerte.
madaliz
Una interpretación que puede ser correcta sería "que el CTE considera que no debe haber nada an cubierta".
La interpretación que cada uno haga lo que quiera, con respecto a maquinaria o similar, lo que dice en esa "puntualización" es que el peso del elemento cerramiento, por ejemplo un panel sandwich, no pese mas de 1Kn/m², sin tener en cuenta el peso de los elementos sustentantes.
Pensar en un sistema que se ponga un panel + impermeabilizacion + tejas, el elemento cerramiento ya pesa mas de 1kn/m².
Pone:
NO...! :D:D:D
Si no podrías poner un elefante en cubierta y cumpliría... :cool:
Probablemente la colocación de un elefante sería válida mientras dicha cubierta, primero resista y además no sea el recorrido de evacuación de alguna hiena de esa que habita por los foros :p :p :p
Si ves la evolución de la norma, vemos que ponía
Luego puso y es de plena aplicación
Y ahora pone (estamos en período transitorio)
Asi que tu mismo
