Buenas,
Estoy haciendo una obra de reforma de trasteros en apartamentos en una planta de edificio de viviendas. En esa misma planta también hay trasteros. Estos forman un Local de Riesgo Medio.
La planta inferior a la intervención es una planta de garajes, y la planta superior tiene en parte calle, parte portal, y parte viviendas.
Necesito cumplir una resistencia al fuego de EI 120 en los techos y paredes de los trasteros, así como en el techo de la planta de garaje inferior.
El forjado es unidireccional de bovedillas de hormigón de 25 + 5 con una distancia entre la cara inferior de la vigueta y el eje de la armadura inferior de 5 cm, pero sin revestimiento de yeso en la cara inferior. (La distancia entre el eje superior de armaduras a la cara superior es menor de 5 cm)
Cuando encima del local de riesgo haya calle o portal, además del forjado están todas las capas de mortero de pendientes.. agarre.. granito. Cumpliría así EI 120??
Y cuando sólo haya tarima en la planta de viviendas?
Muchas gracias
Muchas gracias
