Resistencia al fuego pilares de mármol
Buenas, tengo una pregunta fácil: :)
Tenemos el caso de unos pilares metálicos recubiertos con mámol. ¿Como
poría justificar su resistencia al fuego?. El CTE DB SI,según *CTE DB
SI* “*Anejo D Resistencia al fuego de los elementos de acero*”, apartado
*D.2.2.1* “Soportes de estructuras arriostradas”, donde dice:
/“En *soportes* de acero revestidos mediante elementos de fábrica en
todo el contorno expuesto al fuego, se puede considerar del lado de la
seguridad que la //resistencia al fuego //del soporte es, al *menos
igual a la */*/resistencia al fuego /**/correspondiente al elemento de
fábrica/*/”./
Claro, entiendo que elementos de fábrica no es mármol, y ahí está mi
duda. Si empleases la misma filosofía, considerar que la resistencia al fuego, es la del marmol, ¿Cuál es la resistencia al fuego
del mármol?.
Un saludo y muchas gracias
¿Cuál es la resistencia al fuego del mármol?.
Depende del tipo, grosor, colocación... Yo no conozco datos tabulados, me temo que solo podrás saberlo a través del certificado de ensayo correspondiente (que supongo no encontrarás...)
Si colocases el aplacado sobre un elemento de fábrica tendrías una referencia de, al menos, la contribució del elemento de fábrica en el Anejo F del DB SI.
y otra cosa, hay que garantizar que no salten las piezas por efecto del calor y se quede el pilar al aire.
