Resistencia suelo
bgeno
Buenos días,
veréis, siento meterme en vuestro foro por un tema que no se si es motivo de estar en este foro, pero que agradecería henormemente si alguien me pudiera ayudar, pues me obsesiona bastante.
gracias.
Vivo en un ático (10º y último piso) de una finca de unos 30 años, el suelo
es de vigas con bovedillas, entre columnas hay járcenas sobre las que se
apoyan las vigas. No se si lo he explicado bien, pues soy un ignorante de la
materia.
Pues bien, de forma paralela a una járcena y a escasos 35cm de esta, tengo
una pared de 10cm de espesor hecha de ladrillo H6, esta pared tiene una
longitud de 3,9m la misma que la distancia entre las columnas que sustentan
la járcena
. A esta pared, por una de sus caras la voy a forrar de imitación piedra que
según mis cálculos serán unos 400kg de plaquetas. En su otra cara (justo
encima de la jarcena) voy a colocar un acuario de 225litros, q podrá pesar
unos 300kilos, entre acuario, piedras, acuario de sumierdo, filtros, etc.
Bien, mi duda es si esto será demasiado peso o no para la estructura del
suelo, pues entre plaquetas de piedra, pecera y la pared el peso total será
de unos 800-1000kg.
Ah, antes la pared estaba, pero era de Marés y su grosor de unos 5cm.
gracias
Duerme tranquilo.
Esas sobrecargas que planteas son perfectamente asumibles por tu vivienda, siempre y cuando la estructura esté en condiciones normales.
Normalmente calculamos las viviendas para sobrecargas de uso de 200 Kg/m2.
bgeno
200kg/m2, pero la pared tiene 4 metros lineales y pesará más de 1000kg, no se como se calcula eso, pero si calculamos 4*0.12= 0,48m2 que deben soportar 1000kg ...
no es así?
gracias
Sin problemas.
Tus mil kilos están repartidos en 4 m.
Yo hablo de sobrecarga de uso (200 kg/m2) y aparte está la sobrecarga de tabiquería (100 Kg m2 más).
Si te preocupa el tema, vete a ver a un técnico que te analice tu caso concreto, pero no me parece necesario, salvo que tu estructura este en mal estado.
bgeno
o sea, en total son 300kg/m2. Entonces no entiendo pq me dices que esté tranquilo.
Sobre el suelo va la solera, que pesa eso, unos 80-100 kilos/m2, sobre ella la baldosa, y a parte las paredes.
si mi pared mide 4metros lineales y pesa incluida la piedra q forra una de sus caras unos 1000kilos, es mucho más que 300 kilos/m2, eso sin contar que si al lado de la pared va un sofá, que si una librería, etc.
Muchas gracias, por tu tiempo y sobretodo tu paciencia.
salu2
