Resolver peldaño con pavimento sin piezas especiales
osca
Hola a todos.
¿Cómo se resolvería un peldaño con un pavimento sin piezas especiales? Se trata de un porcelánico 33x66 modelo Tibet de Codicer y, por lo que veo en la página, no tiene piezas especiales:
https://www.codicer95.es/es/serie/93
Gracias a todos.
osca
¿Y con piedra? Es decir, tengo unos recercados con cenia flameada, el problema es que el color del porcelánico me gustaba en gris o plata y puede que desentona mucho, ¿no?
Xanito
Yo puse esto:
Para mi sorpresa, no han dado ningún problema en 10 años (no las tenía todas conmigo) y presentan la ventaja de que con poca luz remarcan bien los bordes.
Estéticamente tampoco me disgustan.
osca
Gracias, @Xanito, el problema es que el peldaño es exterior y no puede ser de madera.
osca
En el almacén me dicen que esa serie tiene peldaños, me los enseñó del catálogo que venía al final, pero ponía que había que consultar la serie.
¿Es el acceso principal de la vivienda y solo tienes que salvar entre 90 y 1,30 de altura?
Si es así, acércate por una cantera de granito y les das la altura y el desarrollo de la escalera y les pides presupuesto, los peldaños de piedra de una pieza son eternos...
Ese material que enlazas me da la sensación de no aguantar bien las heladas en el exterior.
osca
Si que es el acceso a la vivienda, pero solo tengo que salvar 1 peldaño.
El material que enlazo es porcelánico para exteriores.
El problema que tengo ahora es que tanto el rodapié como el peldaño serán de la misma piedra que los recercados (Cenia) pero, sin embargo, el pavimento quería ponerlo gris plata:
https://rscodicer-web2.s3-eu-central-1.amazonaws.com/20150624095713-E77-583_P019-170216125248.jpg
Pero no sé cómo quedará con la piedra Cenia:
http://piedramaestrazgo.com/wp-content/uploads/2015/04/Cenia-Pomazada-y-pulida.jpg
¿Cómo lo veis vosotros?
P. D.: @soloarquitectura no sé qué pasa que en otros post me han desaparecido las imágenes insertadas.
Kabilandia
Al ser solo un peldaño y si no hay cambio de pavimento a ambos lados, busca un perfil o pieza de borde que remarque la existencia de ese peldaño. Ese desnivel puede dar lugar a tropiezos para la gente no habituada con la vivienda.
osca
El peldaño es de unos 16 cm, no creo que la gente tropiece.
El perfil queda descartado (ya lo hemos valorado).
Gracias de todos modos, @Kabilandia (y)
soloarquitectura
Administrador
Miembro del equipo
Por ley no se pueden utilizar imágenes sin permiso de su propietario, pero sí puedes poner enlace a as mismas.
osca
Gracias, eso me dijeron ayer en un almacén.
Pero ¿qué tipo de taller? ¿un marmolista?
