Restituir fotografías de fachadas
Hola, estoy buscando un programa de retoque fotográfico, para redimensionar y dejar totalmente proporcionadas unas fotografías de fachadas.
Yo con Gimp las dejo "nique". Hay que tener un poco de mano, no es algo que se haga automáticamente (al menos en gimp).
mortero
¿Os referís a rectificar y eliminar perspectivas para, por ejemplo, calcar un alzado? :confused:
¿O mero retoque fotográfico para conseguir una imagen menos forzada? :rolleyes:
En mi caso es para corregir la perspectiva, pero no para conseguir mediciones proporcionadas exactas. Eso requiere de material fotográfico específico... o mucho tiempo y vicio en GIMP, aparte de tener medidas para realizar proporciones exactas.
mortero
Claro, claro... no dejan de ser "píxeles gordos", pero con una foto rectificada y un par de medidas reales se ahorra mucho tiempo y se obtienen resultados más que admisibles para según qué trabajos :)
En este caso yo me inclino por Photoshop, GIMP no lo conozco :p
Preguntaba todo esto porque una vez hace tiempo vi manejar una aplicación en CAD donde calcabas directamente de una foto, luego le dabas unos parámetros y él solito hacía una especie de "lifting" de la fachada en cuestión llevando todo a su sitio. No sé si alguno habéis visto alguna vez algo similar o tenéis referencias :rolleyes: En todo caso yo prefiero rectificar la foto primero, así ya dibujas lo que tú quieres y no lo que interpreta el programa :)
¡Un saludo! :)
Gingru
Con PhotoModeler puedes conseguir, a partir de varias fotos de una fachada, una foto de esta sobre la que poder medir.
¿Qué me aconsejas para una presentación en PPS de un proyecto final? Debe ser algo intuitivo y que no requiera mucho tiempo. No son muchas, son solamente dos, y es para de una fotografía frontal, poder dejarla como en fachada, con dimensiones reales (no sé si me explico). En caso de Photoshop, ¿me podrían decir con qué herramienta? Gracias.
eepa
Creo que te refieres al On-Site Photo de Nemetschek.
Es este, Homograf.
matatunos
Yo hace años lo hacia con MicroStation, coger una foto y darle puntos de referencia sobre un plano real para encajarla ferpectamente.
Podría valerte el insertar la foto y dibujar un rectángulo con las medidas de la fachada real, y referenciar la foto sobre ese rectángulo.
Una búsqueda en Google puede darte un montón de resultados.
