Retacar tabiques a forjado con mortero en edificio de hace 20 años
Edificio de hace más de 20 años.
Se pretende evitar puentes acústicos entre estancias húmedas y resto (cocinas y baños) y difusión de humos.
¿Pasa algo si se usa un poco de mortero en vez de yeso?
Están retacados de antiguo ya en algunos puntos con yeso y con mortero, se pretende completar.
Supongo que el edificio en 20 años habrá asentado y deformado lo que haya tenido que hacerlo.
El tabique puede actuar como pared de carga al cargar o descargar el forjado superior, al retacar con mortero: grieta segura.
Pues la NTE es lo que prescribe.
El edificio lleva 20 años, exactamente 26, habrá deformado lo que tenga que deformar.
Un forjado una vez ha recibido todas las cargas permanentes incluyendo tabiquería, ha deformado en proporción a dichas cargas.
Pero la sobrecarga de uso a veces actúa y otras no.
Cuando actúa el forjado se deforma en proporción, pero cuando no actúa se recupera, aunque en según qué forjados (hormigón...) no se recupera del todo.
En edificios con todas las plantas iguales, con los tabiques entregados al techo con mortero, estos entran en carga y ha pasado bastantes veces que en la planta baja uno a reventado por compresión.
osca
¿Y con espuma de poliuretano? Evitas puentes acústicos y es rapidísimo y barato. ¿O es que el techo va cargado sin falso techo?
