Revestir con OSB pared previamente azulejada
yumae
Hola, muy buenas. Tengo entre manos un proyecto para reforma de un garaje que actualmente está revestido de azulejo a media altura y carga y pintura en el resto. Es un local húmedo, no mucho, pero sí tiene un par de zonas con problemas de humedad por capilaridad en la parte pintada. Únicamente en un par de esquinas de local. Algo normal en la zona norte de España.
La idea es no quitar el azulejo, sino rastrelarlo con cuadradillo de 2 cm y, sobre él, colocar el panel OSB. Y la parte de carga, sanearla y volverla a enlucir.
Mi duda está en si tendré problemas de condensación entre el azulejo y el OSB y que este se deteriore más rápido de lo debido. Si debería utilizar algún tipo de aislante entre azulejo y panel o algún tipo de barrera de vapor.
Muchas gracias.
Joder, qué manera más rara de hacer una cámara bufa.
Lo que tienes que hacer es VENTILAR esa cámara para evitar eso.
Yo pondría rastreles y chapa galvanizada PEGASO y a correr.
Rápido, chulo y no creo que mucho más caro.
https://www.cubiertasdiansa.com/cerramiento-y-camaras-bufa/
Ni jarto de vino pongo madera en un sótano húmedo. Joderrrrrr.
Y ojo, que si hay filtraciones, tocaría hacer canaleta de recogida con evacuación a arqueta.
