Revit 2017
soloarquitectura
Administrador
Miembro del equipo
Revit 2017
Autodesk
Los programas BIM de Revit aportan herramientas para el diseño arquitectónico, la ingeniería MEP, la ingeniería estructural, la construcción y la coordinación entre disciplinas.
Novedades de Revit 2017
- Parámetros globales: Integra la finalidad del diseño con los parámetros globales del proyecto.
- Rendimiento mejorado del software: Modela de forma más eficaz con software más rápido.
- Vista preliminar de la visibilidad de las familias: Crea una familia con el comportamiento que desees.
- Edición y diseño de texto modernizados: Mejora la documentación con herramientas para aumentar el control.
- Etiquetas de anotación más flexibles: Crea una etiqueta con un cálculo.
- Interfaz de programación gráfica Dynamo: Trabaja en un entorno de programación visual.
- Combina parámetros: Visualiza los valores de parámetro en una sola celda.
- Indicaciones de profundidad: Mayor profundidad en alzados y secciones.
- Colocación de barandillas mejorada: Modela una barandilla para representar lo que se va a construir.
- Convertidor de FormIt 360: Comparte datos entre Autodesk FormIt 360 y Revit.
- Motor de renderización Autodesk Raytracer: Renderiza con más rapidez y precisión.
- Autodesk Insight 360: Optimiza los resultados del rendimiento de los edificios.
- Conectores de refuerzo: Los conectores de armadura aumentan los detalles de las representaciones de armadura.
- Gestor de restricciones gráficas de armaduras: Controla la colocación de armaduras con herramientas del lienzo.
- Refuerzos en láminas curvadas: Crea bocetos de láminas curvadas.
- Distribución de armadura variable: Ajusta la armadura de formas no estándar o complejas.
- Conectividad estructural: Conecta los flujos de trabajo de diseño y de detallado.
- División de pilares: Divide los pilares verticales.
- Cimentaciones estructurales mejoradas: Enlaza pilares estructurales a cimentaciones y zapatas aisladas.
- Nuevos catálogos de perfiles de acero: Ampliación de la oferta de contenido de Revit.
- Conexiones de acero de Autodesk para Revit: Completa la finalidad del diseño con conexiones estándar.
- Mejoras de modelado de piezas de fabricación: La herramienta de rotación del lienzo y el comando Insertar pieza.
- Conversión del servicio de fabricación: Convierte de diseño a fabricación.
- Documentación de fabricación: Documenta, planifica y etiqueta el modelo de fabricación.
- Mejoras de portante de fabricación: Modela planos de soporte detallados.
- Mejoras de diseño de fabricación: Automatiza el diseño de los servicios mediante la nueva herramienta Enrutamiento y relleno.
- Mejoras de las herramientas de diseño: Comunica mejor los datos de ingeniería del modelo.
