Rigidez pantalla micropilotes
Mi duda es para el cálculo de las deformaciones del terreno y los esfuerzos sobre una pantalla de micropilotes, que rigidez (EI) de la pantalla de micros debo considerar:
a) EI hormigón: Eh·IØext
b) EI acero: Ea·Itubo
c) EI hormigón + EI acero: Eh·IØext+Ea·Itubo
d) ....
Entiendo que a) sería una aproximación correcta, y que c) sería la buena si la IØext solo tuviera en cuenta la sección neta de hormigón???
Dado que es un elemento compuesto por dos materiales, para hallar la rigidez debes de convertirlo en uno:
- Pasándolo todo a hormigón
- Pasándolo todo a acero
Para ellos sólo has de usar la el coeficiente de equivalencia que relaciona ambos módulos de deformación (Eh/Ea o Ea/Eh según pases todo a hormigón o a acero). El caso es idéntico al de las vigas mixtas (compuestas por una losa de hormigón y un perfil de acero bajo ésta), las cuales se convierten a una sección equivalente (de acero generalmente) para poder hacer el análisis de la estructura.
SBESA
Un micropilote es realmente un pilar mixto. Para calcular la inercia equivente la puedes hacer en acero o en hormigón. Si lo que calculas es el producto E.I, no tiene sentido hablar homogeneizar a acero u hormigón ya que solamente hay un valor. Se trata de sumar la aportación de cada material.
