Roturas en asfalto
Disculpen antes que anda, pues desconozco si este lugar es el idoneo para presentarles la siguiente consulta.
Quisiera plantear un problema, caso real, los paso de calle, que vienen a ser tubulares cruzando de un lado a otro de una calzada, pasando debajo del pavimento, a la profundidad que se "pueda". El problema que de antemano agradezco, son los pasos de calle, en calzadas laterales cuando por debajo hay un paso principal (por ejemplo rondas, gran via, etc BCN) La situacion es una losa de hormigon y encima la capa de rodadura de X cm que en estos puntos es menor de 20cm. Si a través de esta calzada hay que hacer paso, de una acera a otra, la losa estructural obviamente no se toca, se colocan tubos de acero y encima el asfalto. Esta solucion aparentemente es la unica posible, pero el resultado es que por las vibraciones del tubo acaba partiendo el asfalto. ¿que solucion se les ocurre para evitar estas roturas?
Quizas he querido describir el problema tanto que ha quedado confuso.
Paso de calle, tubo de acero de arqueta a arqueta de lado de la calzada. La cota entre la losa de hormigon y la superficie es de menos de 20 cm. En esta capa al poner el tubo para poder pasar cable, solo cabe asfalto. El problema es que el asfalto salta, se rompe y se producen los hundimientos visibles. ¿¿Que solucion-alternativa constructiva proponen los expertos de la materia??
