Ruidos y vibraciones
Tengo un problema de ruido de fondo como si fuera un zumbido acompañado de vibraciones desde hace tiempo, nos traen locos a mi y a mi familia, ya que nos despiertan varias veces a lo largo de la noche, produce dolor de de oídos y vértigos o mareos malestar en la cabeza.
Los ruidos son como un sonido muy grave que comienza de forma suave y aumenta en gravedad y persistencia, y luego se estabiliza como si fuera una vibración. Hemos comprobado que el ruido no procede de mi casa (he cortado luz, agua, por separados y juntos durante toda una noche, no hay aire en las tuberías, etc.). Pero tampoco sabemos de donde procede, ya que el ruido se expande por toda la casa y no sé de qué lado procede.
No hay ningún grupo electrógeno en la calle, ni hay locales entre las viviendas.
Me gustaría saber que habría que poner en el techo y suelo y paredes medianeras con vecinos para reducirlo, si copopren, fibra de vidrio, lana de roca, Tkron en el suelo, etc...
Y también me gustaría saber qué aparato electrodoméstico lo podría originar, esto se oye se siente en toda la vivienda, y los vecinos del mismo portal de la misma planta también lo oyen. Dicen que ellos lo sienten en la terraza interior al aire libre, pero creo que es porque les ocurre lo mismo que a nosotros, que lo tienen dentro y lo aprecian menos.
goyito
Si es un ruido tan grave como describes es lógico que no seas capaz de posicionarlo.
¿Dirías que el ruido se transmite a través de la estructura?
He leído que puede medirse la dirección del sonido mediante un instrumento llamado "sonda de intensidad". Bueno, realmente mide la intensidad en una determinada dirección pero moviendo la sonda puedes llegar a saber desde donde está proviniendo el sonido. Eso te permitiría localizar la fuente si estuvieras en exteriores. En interiores la cosa sería más complicada aunque tal ve funcionaría.
El problema es que creo que no hay muchas empresas que tengan sondas de intensidad...
Se me ocurre pensar en tres fuentes de origen:
1º que aún siendo de noche principalmente, sea un aparato interior con programador para su apagado y puesta en marcha calefactor de hélices, y que estén los ejes descentrados. Y que su colocación sea sobre el suelo y por eso se transmite por el forjado. O algo colocado sobre un tabique que realiza la misma función.
2º. Un compresor exterior de aire acondicionado en el exterior de algún vecino del bloque o del contiguo y transmita ruido y vibraciones, puesto que son viviendas de unos de 45 años.
3º. Que sea algún elemento clínico para algún enfermo que esté en casa del mismo bloque o el del al lado que en funcionamiento genere este ruido y vibraciones.
De todos modos es difícil solucionarlo porque la gente tiene mucha cara y nadie tiene nada.
goyito
Si como sospechas el ruido es estructural entonces coincido contigo en que va a ser difícil localizar la fuente. Y más si el edificio es antiguo.
Aunque sea una idea absurda, por lo complicada, sólo se me ocurre hacer mediciones de la vibración en paredes y forjados mediante acelerómetros. Pero aún en el caso de encontrar que la vibración viene de un elemento determinado eso solo representaría un indicio, puesto que la amplitud de la vibración puede no ser mayor en los elementos directamente conectados.
Suerte y ánimo!
LYKKE
Me he mudado hace un tiempo y me sucede algo similar pero no logro dar con cual es el origen,..a quien pertenece el compresor asi que no se si hiciese una denuncia a quien denunciar,..ademas es ocacional y no constante,..que hacer?
Vibraciones
Hola Likke:
Desafortunadamente aqui en México no tenemos reglamentos para vibraciones del vecino:eek:, tal vez allá en España sí;). Podrías quejarte con el dueño de la vivienda o edificio creo yo.
Para poder dar una solución a tu problema, necesitas primero saber el origen del ruido y tomar mediciones de bajas frecuencias para determinar la forma de solución. Algunas veces esto es debido a compresores alejados, pues las bajas frecuencias son las que a mayor distancia se propagan y por ende, las más difíciles de controlar.
Suerte amigo:).
Arq. Eduardo L. Lozano
Por lo que comenta LYKKE, y por lo que creo que es mi caso, creo que puede ser alguna de los aparatos que comenté en un post anterior.
De todos modos, me gustaría, y seguro que a los arquitectos e ingenieros también, que las ITE de los edificios, contemplen el cumplimiento mínimo de ruidos, instalaciones, y otros aspectos mas, etc., no solo si hay problemas estructurales. Demoler edificios para construir otros no se va a hacer en comunidades de vecinos, pero deberían obligar a que si ahora la revisión es cada 10 años en Madrid, en viviendas de mas de 40 años obligar a poner los aislantes interiores correspondientes, esto en el caso que nos ocupa en este foro. Y enviar una descripción de las obras que se han realizado al ayuntamiento, para el archivo de incidencias de obras.
Eloy, lo que describes es lo mismo que yo tengo en casa. Si tienes tiempo pásate por el post "ruidos y vibraciones en casa", que inicié hace m´´as de un año y medio.
Ya lo vengo padeciendo desde Octubre de 2007, aunque no envío mensajes, sigo igual de desesperado, los especialistas se niegan a venir a casa a medir, porque dicen que los aparatos no lo medirán y además es nocturno principalmente.
No tengo aún ninguna solución al tema, he llamado/escrito a todo lo que se me ha ocurrido, y hasta hoy no tengo ninguna solución, ya que ni con los tapones puedo dormir, porque el sonido es tan grave que lo penetra.
Si quieres contactar conmigo, yo encantado por lo menos para ir descartando cosas.
