Saber si cimentación aguantará
arqsevi
Para hacer una ampliación de una planta en una casa antigua, sin tener el proyecto original, quisiera saber cómo se hace para saber si la cimentación aguantará el nuevo peso, y si habría que hacer algún tipo de cata para ver qué cimiento hay, o qué se suele hacer en estos casos.
arqsevi
Ok, y para hacer las catas... empresa de geotecnia y cimentación supongo. Espero que esto no sea más caro que la ampliación en sí, el cliente va mirando el céntimo...
Y tu tienes que ir mirando tus responsabilidades y tu profesionalidad, el no hace eso puede suponer un grave problema, por tanto hay que actuar con precaución.
vitru
Catas y toma de muestras de terreno, así como de la cimentación existente, con sus respectivos ensayos en laboratorio de geotecnia (para el terreno) y de materiales (de la cimentación existente) ;)
Más caro sería lanzarse a construir la ampliación y que vinieran luego los problemas en la cimentación o en el terreno :rolleyes:
pnc
Algo tendrás que investigar. ¿Cuanto? Primero acotaría el problema: No es lo mismo hacer una planta más en un edificio de 4, que en un edificio de una...
Y segundo, hablaría mucho con el geólogo, para centrar el estudio. No sería la primera vez que un estudio geotécnico hecho con mucha desidia limita la tensión del suelo por debajo de la que está trabajando con el edificio existente, no vaya a ser que después de 400 años ahí sin una fisura, aparezcan asientos diferenciales...
Lo mismo que cuando te duele algo vas al médico, cuando haces algo en una casa vas al arquitecto.
Si es un tema de especialidad, el médico te envía al especialista, ergo....
arqsevi
Al final se van a hacer catas. La casa comparte en planta baja el solar con un local, y no están por la labor de hacer agujeros...así que espero que con la parte de la casa sea suficiente para determinar la cimentación existente. Gracias por vuestros consejos.
Buena decisión, bueno mas que buena es que es la única posible para no arriesgar.
