Sala interior todo vidrio
Podríais asesorarme en este tema?:
Sala interior formada íntegramente por vidrio soportados por estructura metálica y anclajes tipo "spider" para sala de exposiciones.
Despiece vidrios techo: 1,90x1,05m. Solamente peso propio.
Despiece vidrios paredes: 1,05x2,30m (ancho x alto). Arrancan desde suelo con lo que debe tenerse en cuenta cierta seguridad.
La sala estará climatizada independientemente del edificio en el cual se ubica.
¿tipo de vidrio más apropiado?
¿peso aproximado?
Muuuuchas gracias.
¿peso aproximado?
Muuuuchas gracias.
Con una carga uniforme de 75 Kg/m2, suficiente para calcular unos vidrios de seguridad para interior, resulta que en horizontal debes poner un vidrio templado de 12 mm o un laminar 10+10 con 2 o mas butirales, en vertical propongo un vidrio templado de 10 mm o un laminar 8+8 con 2 butirales.
No recomiendo vidrios inferiores sobre todo si tratamos de una sala de exposiciones, caso en cual los laminares ganan la batalla.
Ojo con la limpieza de la cara superior de los vidrios horizontales.
Los monolíticos se fijan de manera diferente que los laminares. Hay varias marcas buenas de botones y arañas, incluso algunos vidrieros comercializan estos productos.
De nada hombre, para encontrar soluciones entramos aquí.;)
Muchas gracias Peregrino.
Intentaré abusar un poco más de tus conocimientos :eek::
Podría hacerse con dos laminares con cámara?. Con esto conseguiría mayor aislamiento para favorecer el rendimiento de la climatización? los taladros para los anclajes mermarían el rendimiento de la cámara?
Donde puedo encontrar tablas de pesos para el cálculo de la estructura auxiliar?.
stoa
Un vidrio de 1,05x2,30 m. en 10+10 pesa 120,75 Kg.
El mismo vidrio en 8+8 pesa 120.75 kg.
Hay grandes especialistas de transformación del vidrio que si pueden hacer todo esto como doble acristalamiento.
Solo que con la solución clásica queda vista una franja perimetral de 1,5---2 cm. que anula el efecto del sistema. Imagínate que una unión suma 50 mm que en muchos casos es el ancho del perfil de retícula.
Si los vidrios están enmarcados en los cuatro lados baja muchísimo el espesor y el coste de los cristales.
En privado puedo decirte quien puede hacer doble acristalamiento con los cantos transparentes.
No recomiendo dos laminares en un caso como esto donde el peso es el grande reto a superar. Mejor que pienses todo esto con laminares especiales (tipo SENTRYGLASS) de alta resistencia o con vidrios templados, el conjunto pesara mucho menos.
Aunque los puntos de conexión son unos buenos conductores de calor, la área es tan pequeña que no influyen en el total de la transmitancia.
Unos puntos débiles son los sellados entre los cantos que es difícil aislarlos.
Calcula con 2,5 Kg/mm y m2 de vidrio.
Como aparecen momentos importantes, yo descartaría en principio el aluminio.
Parece un proyecto interesante, que nos informes como evoluciona:rolleyes:
