CYPECAD MEP Salubridad - Ayuda con DB-HS 5
saqui
A alguien le ha dado un error como este: "las dimensiones calculadas para la arqueta no son compatibles con las dimensiones disponibles para el modelo selecionado"
No se que solución darle y creo que he probado a hacer de todo...:confused:
Si alguien me pudiera ayudar se lo agradecería porque estoy atascadísima:(
Me gustaría ver algún ejemplo resuelto pero los que tengo del cype no incluyen el HS5 ni en los manuales que se quedan en el HS4.
Si supierais de alguno que poder mirar a ver si estoy haciendo algo mal, os lo agradecería también.
Eso es porque tienes arquetas cuya profundidad es mayor de 1.50m, y eso no lo permite el programa. Edita tus arquetas y revisa el desnivel relativo a la cota de la planta, que por defecto es cero, y si realmente no tienes un terreno horizontal, ponle la que corresponda con sus desniveles negativos para que no rebases esa profundidad de arqueta. Es una limitación actual, ya que no es normal tener arquetas tan profundas.
saqui
Gracias por tu ayuda pero la más profunda está a 40cm por debajo de rasante, así que no sé que puede ser...:confused:
Una cosa es el desnivel de la arqueta, que se refiere a su tapa respecto de la rasante, y otra es la profundidad, que es la altura o medida vertical de la misma, desde la tapa a su fondo. Es esto lo que se limita.
Las tuberias tienen una pendiente y lógicamente y dependiendo de su longitud te va haciendo crecer en su trazado la profundidad de las arquetas en su recorrido hasta el pozo de registro general de vertido a la red general.
Si tienes recorridos largos es normal que te vaya incrementando la profundidad hasta rebasar esa profundidad.
Como comprenderás con los datos que das poco más podemos decirte, podrías poner una imagen de la planta para hacernos una idea de los recorridos desde la primera arqueta hasta el pozo.
saqui
Gracias por contestar, pensaba que te referías a la cota que le iba dando a las arquetas al colocarlas.
Tengo bastante recorrido pero dentro de la norma, creo que son 15m, pero pensaba que al indicar yo la cota se ajustaba a esa altura.
Voy a intentar solucionarlo y sino os subo una imagen.
Gracias de nuevo por tu tiempo
Si tienes instalada la 2010.f, acabo de mirar el ejemplo de Plurifamiliar 8 viviendas, y en Ejmplos para Salubridad tienes el ejemplo resuelto y en la ayuda el manual en pdf de ese ejemplo. Si lo sigues creo que te ayudará.
saqui
Muchas gracias, tengo el 2010d, voy a ver si consigo el 2010f y me ayuda a solucionar el problema.
De todas formas estoy intentando arreglar la altura como me has dicho a ver si lo consigo así.
Gracias de nuevo
