¿Se puede calentar el agua para suelo radiante?
cesc
mediante un acumulador de agua electrico o similar ?
gracias
ramonlh
Claro, el aparato se llama caldera eléctrica. ¡Da miedo sólo pensarlo! (salvo que trabajes en Unión Fenosa)
lluisot
Hola , en la calefaccion de suelo radiante , se podria calentar con un tremo electrico , o conuna cladera , sea electrica, de gas , o gasoil . Hay un punto critico , que es la limitacion de tª de impulsion , que en el suelo radiante creo que no puede sobrepasar los 45 º C . En un termo electrico , la tª depende del termostato de regulacion y no hay ningun tipo de control de la tª de impulson , por lo que no seria muy recomendable . en el caso de calderas de gas murales , la regulacion la realiza la propia caldera , ajustando los parametros correspondientes. Si se trata de gasoleo o gas de fundicion, el sistema debe llevar una regulacion especifica para suelo radiante , que es la que limita la tª de impulsion .
Si se usara un termo eléctrico , que podrá ser, habria que preveer la potencia del mismo para la potencia calorifica necesaria,puesto que los termos pequeños ( 75 lts9 sólo tienen una potencia máxima de 1600 w ) que seguro son insuficientes para calentar una casa . A parte , harian falta las regulaciones pertinentes .Seria mejor poner una caldera eléctrica, que las hay , y la regulacion correspondiente .
tema a considerar tambien , y mucho , el coste económico de calentar la casa con electricidad.
ORG
De hecho es lo que se hace, por eso se llama "suelo radiante".
También puede ser con otros sistemas y sería suelo radiante... o solo lo denominas así si es por electricidad?:confused:
El propio termostato te puede servir de regulación, ya que puedes elegir la temperatura a la que para de calentar la resistencia.
Por otro lado, debido a la escasa potencia que suele tener los termos, lo compensarías con una mayor temperatura de acumulación (y mayor volumen) y se impulsa a la temperatura convenida mediante una válvula mezcladora entre la salida y el retorno... algo así también se hace con calderas convencionales, ya que si no es necesario calentar ni se hace pasar por la caldera...
En esto es lo que está el punto débil... que no hay termo convencional que tenga el volumen/potencia necesaria, por lo que hay que ir a sistemas no tan convencionales y por tanto más caros.
Y otra cosa es el coste de calentarse con electricidad...
Buenas,
Que conste que no soy un experto en el tema pero, despues de buscar y rebuscar información para la reforma de mi casa, llegue a la siguiente conclusión: si quieres instalar calefacción por suelo radiante la mejor solución para calentar el agua es mediante una bomba de calor aire/agua (tipo Altherma de Daikin) ya que es el sistema con un mayor COP en comparación con las calderas de gasoil....
un saludo
zgeoz
Buenas,
un saludo
Bueno, antes de que te lo diga nadie lo digo yo,
mejor solución sería una instalación mediante bomba de calor geotérmica que tiene mayor COP que las aire/agua además de otras ventajas.
Eso sí, su principal problema es la inversión inicial, si bien con un buen dimensionamiento se amortizaría en unos pocos años.
