AutoCAD ¿Se puede en AutoCAD 2006?
Hola a todos. Mi pregunta es si se puede en AutoCAD 2006 creo que le llaman infografías, sería sacar una foto, por ejemplo, de una piedra y después pasarla al AutoCAD y pegarla como un material y renderizarla. Esa es mi duda, si alguien me puede ayudar se lo agradezco. Salu2.
El enlace del post anterior no dice como incorporar tu foto. Detallo algo más.
Comando: MATERIALR > Entras en el menú materiales.
Nuevo: Muestra uno de los cuatro cuadros de diálogo posibles, dependiendo del tipo de material que se seleccione en la lista situada bajo el botón Nuevo.
Cuadro de diálogo Nuevo/Modificar material normalizado >
En principio, el atributo a modificar es Color/Patrón: Permite ajustar el color principal (difuso) del material.
En nombre de archivo, seleccionas la foto que has sacado, que debe estar en un ruta accesible. Puedes controlar la colocación de la imagen en AJUSTAR... y la fusión de la imagen en INTEG. MAPA BITS (0..1)
Pulsas aceptar y ya está creado el material con tu fotografía.
Para mejorar las cualidades del material (brillos, transparencias, relieves ...) puedes aplicar imágenes a otros atributos, pero crear esas imágenes a partir de tu fotografía es otro tema que ya no depende de autocad.
