CYPECAD Secciones en 3D
mmolina
Trabajo con la versión 2004 de Cypecad. Es posible insertar secciones verticales del edificio. (Que seccione todas las plantas por el mismo sitio)?
Es posible insertar vistas 3D en el plano ?
Que yo sepa, directamente desde CypeCAD no.
pero puedes imprimir la ventana gráfica a DWG, PDF,... y luego montar la vista en un plano con AutoCAD u otro programa de CAD.
sisifo
Sí que se puede.
En "Obra"->"Secciones del edificio" defines las secciones que quieres utilizar, poniéndoles un nombre e indicando por donde quieres que pasen. Después, en los planos, seleccionas las que quieres que salgan en cada plano y el tamaño con el que quieres que salgan (te las saca como un detalle).
Lo que no recuerdo con seguridad es si ya se podía hacer en la versión 2004, pero yo creo que es anterior a esa versión.
mmolina
OK CON EL 3D
Lo que no consigo és realizar una sección, donde salgan seccionadas todas las plantas (verticalmente).
Si que consigo realizar una sección, cualquiera de una misma planta.
Pues como te ha dicho sísifo, seccion de edifcio, que luego puedes componer en los planos.
