CYPECAD Secciones insuficientes por punzonamiento o cortante
Elcano
Hola
En cype me da el siguiente error: Secciones insuficientes por punzonamiento o cortante. Que soluciónes me podeis aconsejar para eliminarlo??
Si se te produce en una losa maciza o ábaco de reticular:
Manuales> CYPECAD-Memoria de cálculo, página 68, tercer párrafo:
1.12.8.4. Armadura transversal
Punzonamiento
Si no se cumple, aparece una línea roja que indica que se
ha rebasado el límite de tensión máxima por punzonamiento,
con el mensaje: 'INSUF'. En ese caso se debe aumentar
el canto, el tamaño del apoyo o la resistencia del hormigón
Greg58
Al hilo de lo que te dice Castelar, si el error es puntual y solo te lo da en unos pocos apoyos, puedes afinar el calculo, realizando un recrecido del pilar a 45º en el encuentro con la losa y calcularte a mano el punzonamiento, comprobando que cumpla.
Esto es util en plantas de garaje con losas de cimentación (con error de punzonamiento), en las que ese tipo de recrecido no afecta a la circulación de vehiculos, tambien lo puede realizar en forjados con el mismo criterio.
