Sector de incendios
gusu
Hola! a ver si podeis echarme una manita. Os explico:
Edificio de oficinas formado por
P-1 (debido al desnivel del terreno esta planta queda bajo rasante pero no bajo tierra). 220 m2
P0 planta baja directa a calle 220 m2
P1 220 m2
p2 220 m2
La planta -1 se destina a albergar las maquinas de clima y un termoacumulador de ACS nada más. Esta planta tiene acceso independiente de las otras. No se comunica con la P0.
Tengo una duda respecto a la sectorización:
Es un único sector todo el edificio por tener menos de 2500 m2?
Yo tenia pensado establecer todo mismo sector pero la P-1 con EI 120 i el resto con EI 60 (h evacuacion < 15 m).
Paso de instalaciones oculto y caja de ascensor es desde P-1 a P2. La caja del ascensor que resistencia tendria?
El paso de instalaciones puede ser continuo sin sectorizar al pasar de P-1 a P0?
Respecto a la carga de fuego la he calculado solo para las plantas sobre rasante, resultandome 130 Mcal/m2. La P-1 como lo considero nivel bajo directamente no lo calculo.
Bueno perdonar por esta biblia pero como veis tengo unas pocas de duditas...a ver si podeis orientarme.
Muchisimas gracias
Entiendo que puede ser un único sector, aunque el cuarto de instalaciones puede salir local de riesgo especial.
