Seguridad de empalmar acero en HA por solapamiento
Empalmar barras de acero en el hormigón armado poniéndolas juntas y recubriéndolas con hormigón ¿Este tipo de empalme es seguro?
En el proceso de construcción de una vivienda, no en España, han calculado que las viguetas del forjado necesitan un refuerzo de tres barras de 10 mm en la parte de abajo y de 1 arriba.
Las luces rondan los 7 metros y las barras son de 12 metros.
Al cortar las barras sobra mucho acero y han hecho lo siguiente. Abajo de cada vigueta poner dos barras de 7,5 metros, y empalmar una barra de la siguiente forma, 4.5 metros en el centro de la vigueta y un trozo de 2.25 metros en cada extremo, según sus cálculos se solapan 75 cm.
En la parte de arriba unas llevan una barra entera y otras dos barras que se empalman en el centro. Dicen que no es necesario que se solapen en este caso porque no haría falta armado en el centro.
La normativa de seguridad parece que la cumplen, pero ¿es realmente seguro este tipo de empalme?
bicilindro
La longitud de solape garantiza si se cumple todo lo demás que el acero trabaja correctamente.
Por tanto, si se cumple lo demás, puedes solapar sucesivamente toda la longitud de un armado y no, no se romperá ni resbalará.
Los procesos de fabricación y ejecución garantizan eso.
En realidad, si lo piensas, una barra de acero podría estar seccionada o fisurada de forma imperceptible.
Hay un fundamento estadístico en los procesos y sistemas.
🙁 No tengo, es algo que leí en otro sitio donde hablaban de la construcción de una casa y pensaban aprovechar así el acero.
Dejando el trozo largo en el centro de viga y empalmando dos trozos en los extremos.
Pero más o menos es así, el dibujo es mio, en rojo son las barras de acero,
Empalme de barras de acero
Mas o menos
Entonces normalmente no resbala ni se separan. Pensaba que se soldaban las barras si hacía falta empalmarlas.
bicilindro
Si se sueldan no es un solape, es un empalme por soldadura.
También hay empalmes por casquillo roscado.
Imagina una varilla de 12 metida en un metro de hormigón y ahora estira de ella para sacarla.
No sale? No. No sale. Antes se rompe.
Ahora imagina otra varilla en sentido contrario, saliendo por el otro lado del bloque de hormigón de un metro.
Si puedes estirar las dos varillas, y antes se rompen que saltan, entonces están unidas aunque ( magia ) no están soldadas.
