Seguridad y salud
JOSETO
Bunas tardes, soy nuevo en este foro y quisiera hacer una pregunta.
Soy arquitecto tecnico y tecnico superior en riesgos laborales (rama seguridad en el trabajo).
¿podria realizar los planes de seguridad de las empresas y trabajar como servicio de prevencion ajeno?
¿ los planes realizados se podrian enviar sin problemas a la autoridad laboral?
josedeco
Puedes realizar los Planes de Seguridad de las empresas, siempre que los contratistas los presentes como suyos.
No puedes trabajar como Servicio de Prevención a no ser que obtengas la correspondiente habilitación de la Autoridad Laboral. Para ello entre otras cosas hay que pedir la acreditación, tener más de dos especialidades ( creo que tienen que ser mediante dos técnicos diferentes ), tener en plantilla a un médico con la especialidad de medicina en el trabajo ( aunque sea a tiempo parcial ), tener intrumental, etc.
Como te he dicho antes, son los contratistas los que deberán hacer que se redacten y el coordinador de seguridad y salud el que deberá aprobarlos.
Mírate el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Como te ha dicho Josedeco los planes de seguridad no se envían a la Autoridad Laboral. Los aprueba el Coordinador de Seguridad o informa favorablemente de ellos en el caso de obras promovidas por la Administración Pública.
Lo que pasa que el Contrasita al hacer apertura de centro de trabajo (si es que la obra va a durar más de un mes), tiene que aportar el Plan de Seguridad de la obra y la aprobación del Coordinador de Seguridad.
Hay diferentes modalidades de Servicio de Prevención pero ninguna lo que tu pretendes. Sino, como te puedes imaginar, esto sería más cachondeo todavía. Me parece que tienes que repasarte lo que el reglamento que te apunta Josedeco (R.D.39/1997) que es en base al cual tú has obtenido el título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.
Aunque dentro de poco ya te lo regalan con los cereales...
josedeco
Solo apuntar que en algunas Comunidades Autónomas, se están constituyendo los Colegios de Técnicos de Prevención ( Ejem. Comunidad Valenciana ). Tendrás que ver la obligación de colegiarte y de visar tus trabajos cono Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, desconozco el alcance. Tambien hay que tener en cuenta, que la Ley Omnibús a realizado cambios en las profesiones reguladas y el tema de la colegiación obligatoria y el visado quedan pendientes de su desarrollo mediante Real Decreto ( Si no recuerdo mal, dentro de un periodo de un año ).
Esta página te puede servir de orientación de lo que "se está cociendo". Página.
Lo que no pase aquí...
En fin, no doy crédito.
Con el debido respeto a los Técnicos de Prevención que no tienen formación técnica, por mucho que quieran aunar fuerzas es imposible que puedan entender conceptos técnicos vinculados a la Prevención porque carecen de esa base.
Por poner un ejemplo, cómo un Técnico en Prevención de Nivel Superior que sea Graduado Social va obligar a un trabajador a utilizar un protector auditivo sino puede entender lo que es el Nivel Equivalente diario ? (simplemente porque no sabe lo que es una integral doble). O a decirle a un encofrador que tiene que utilizar una entibación cuajada para evitar el riesgo de desprendimiento en una determinada excavación en zanja?
Y así mil ejemplos. Ah, claro pero dan a la churrera y sacan la evaluación de riesgos de una oficina. Y con un corta y pega más pues se van lanzando y te acaban haciendo un Plan de Seguridad para un Contratista pequeño. Y así, a base de insistir pues luego crean asociaciones y ahora Colegios. Bueno, lo que no pase aquí...
Afortunadamente las cosas suelen salir bien por si mismas. Aunque a veces parece un milagro...
winaser
Querrás decir Plan de prevención de riesgos laborales de la empresa, el Plan de seguridad y salud corresponde a una obra en concreto. Me parece.
