Sellar acústicamente paso de cables
Buenos días,
En una fachada se han realizado varios agujeros para pasar cables.
Qué me recomendariais para sellar acusticamente este paso de la mejor manera posible?
Hola:
No tengo idea de normativas y demás pero por si fuera posible.
En la parte interior ¿qué hay? ¿una caja de registro o simplemente el agujero y el cable entrante?
Si es el cable, supongo que por fuera lo habrás sellado con espuma para que no entre agua o supongo que puede tener el tubo con un codo hacia abajo para que no entre agua.
Si por dentro hay una caja de registro puedes poner una tapeta de DM que aisla más que el plástico o incluso meter algo de fibra de vidrio o copopren por dentro de la caja o incluso por fuera. O simplemente sellarlo todo con espuma.
No es que aisle acústicamente mucho (casi nada) pero en un conducto tan pequeño lleno de obstáculos, el sonido se mitigará bastante.
¿qué uso hay en el interior para preocuparte tanto el aislamiento acústico?
Soundmuller
