Significado de abreviaturas en planos de planta
¡Buenos días! ¿Alguien puede decirme cuál es el significado de S.i, S.v, S.u en un plano, no me cuadran las superficies y me gustaría entender estas abreviaturas.
Todo puede ser aventurar:
S.i = Superficie de iluminación (vamos la ventana, se supone la parte acristalada, aunque no es raro que den la superficie del hueco).
S.v = Superficie de ventilación (la parte que se abre de la ventana, si es corredera es sólo la mitad del hueco).
S.u.= Superficie útil.
atm
Las abreviaturas tienen un significado dado por el autor del plano. Existen abreviaturas de uso común o generalizado, pero nadie puede asegurar que se respeten (he visto cada cosa). Lo ideal es incluir una leyenda cuando se usan.
El tema en si es que pone:
Planta baja 136,70 m²
Altillo 54,66 m²
Total superficie construida 191,36 m²
Pero en la planta baja hablamos de 116 m², ¿dónde están los que faltan? Por eso preguntaba el significado de las abreviaturas, para ver si tenían que sumar...
Dentro del dibujo de planta de los planos, en cada habitación pone esas tres abreviaciones.
antoni0
La superficie útil está aproximadamente entre el 75% y 80% de la construida. La construida (en general) incluye las paredes y lo que no pisas, y en ocasiones otros elementos.
Para elegir superficies tienes:
Superficie edificada.
Superficie construida.
Superficie útil.
Superficie habitable.
Superficie computable.
Y algunas más que se puede inventar el redactor de las normas. Todas ellas tienen distinta magnitud para el mismo edificio.
Cuadra más lo que dice el pulpo.
Indícanos las cifras que se indican después de las abreviaturas.
lufegut
¡¡¡Viva el redactor de las normas!!!
Siempre pensando en facilitarnos la vida.
