AutoCAD Símbolo para AutoCAD 2006. ¡Urgente!
nodryx
Estoy currando y, en un detalle constructivo, he de poner el símbolo de "mayor o igual que " y menor o igual que" pero, en el menú de texto de líneas múltiples - "símbolo" - "otro", no los encuentro.
Supongo que es una pijadilla, pero gracias.:eek:
y si lo escribes o en el block de notas (notepad) o lo localizas en el mapa de caracteres (charmap) y lo copias/pegas?????
nodryx
Ya, pero ¿cómo se escribe este símbolo en el bloq de notas? De todos modos debe de haber una solución más sencilla. ¡ Si es un símbolo que se usa cientos de veces!:confused:
eepa
Inicio→Todos los programas→Accesorios→Herramientas del sistema→Mapas de caracteres
Seleccionas el símbolo, lo copias y lo pegas. Lo puedes pegar directamente en Autocad.
PISKA
Si no quieres salirte del autocad, puedes insertarlo directamente con el estilo de texto symath:
≤ sería la tecla de la "O"
≥ sería la tecla de la "P"
(ojo, en mayúsculas)
nodryx
Muchas gracias a los dos ;).
Por cierto, me funciona mejor el método de PISKA, es más rápido y puedes utiliarlo para editar las dichosas cotas asociativas.
Saludos!!
dexter
PISKA ha dicho:
¿Qué es estilo de texto symath?
No es un tipo de texto, sino un tipo de letra que se puede asignar a un tipo de texto.
En estilo de texto, al definir un estilo se selecciona el tipo de letra symath.
Suele ser habitual denominar al estilo de texto con el mismo nombre que el tipo de letra.
Con el MText aparece un botoncito q se parece al arroba (ese q aparece cuando se presiona Alt+64) ahi puedes encontrar mas simbolos q suelen ser utilizados en los planos.
