AutoCAD Simetría de textos
eepa
Hola a todos:
Tengo que hacer una simetría de un proyecto completo en Autocad, y me encuentro el problema de que los textos quedan del revés.
¿Es posible hacer una simetría y que los textos queden escritos correctamente? ¿Es posible hacer una simetría a un grupo de textos a la vez y que cada uno tome como eje de simetría su centro?
¿Me lo tendré que currar a pelo texto por texto?
Saludos y gracias.
Creo que existía una orden llamada '_mirrortext' o '_textmirror' o algo así, pero no recuerdo exactamente el nombre...
Salut
eepa
Gracias Pepín, es la siguiente variable:
Variable de sistema MIRRTEXT
Conceptos Procedimientos Comandos
Tipo: Entero
Guardado en: Dibujo
Valor inicial: 0
Controla la forma en que el comando SIMETRIA refleja el texto.
0
Conserva la dirección del texto.
1
Refleja el texto en simetría.
Leverkuhn
mirrtext exacatamente. Desactiva este comando y los textos te quedaran tal cual despues de hacer la simetris
Edito: ya estaba solucionado cuando postee. Mas vale tarde que nunca ;)
eepa
Y me pregunto yo ¿no sería más lógico que estuviera por defecto en 0? ¿cuándo necesitas un texto al revés? ¿para dibujar el frontal de una ambulancia? ;)
eepa
Corrijo: ahora veo que pone valor inicial 0, pero a mí me aparece en 1 en dibujos antiguos, a lo mejor es por estar hechos en una versión más antigua...
Genial necesitaba conocer esta orden, aunque con un dia de antelacion hubiese estado mejor :( , pero bueno me viene que ni pintada.
