Simon 82 Concept, colección minimalista de mecanismos de Simon, de líneas puras y primarias
soloarquitectura
Administrador
Miembro del equipo
Simon, firma especializada en soluciones tecnológicas de iluminación, control de luz, conectividad y material eléctrico para proyectos de interiorismo tanto de contract (retail, hospitality, workplaces) como residenciales, presenta Simon 82 Concept, su colección más minimalista, de líneas puras y primarias.
Gracias a su cuidado diseño, llevado a lo esencial, se consigue que el mecanismo se integre perfectamente en el espacio hasta formar parte de él desde el principio. Toda la morfología de Simon 82 Concept convierte al mecanismo en uno de los más minimalistas: el marco plano, el radio de curvatura mínima, el escalón que mejora la integración en la pared y la integración total de la tecla en el marco. Una colección que está pensada para camuflarse al máximo con un entorno y ser parte de la propia arquitectura.
Simon 82 Concept se presenta en dos formatos; monocolor y bicolor. Por su parte, el acabado monocolor está diseñado para que visualmente, la tecla y el marco se fundan en un mismo tono. Con su acabado mate, es posible otorgar un mayor grado de discreción haciendo que la colección sea inseparable del entorno.
Entre los elegantes acabados, el negro mate y el titanio son los que prometen ser acabados estrella, y, con la discreción que caracteriza a la colección, ser los más elegidos por aquellos que se decanten en estar a la última.
En el caso del acabado bicolor, es posible elegir los tonos y acabados que compondrán el mecanismo, de este modo, si se integra Simon 82 Concept en un espacio donde predominan dos colores, la combinación Bicolor Concept, junto con el acabado en mate, permitirá que el mecanismo aporte un aire contemporáneo acorde con el concepto de interiorismo.
Cambiar lo mínimo, lo cambia todo
Para quien esté pensando en reformar de la forma más eficaz posible, y disponga de las colecciones Simon 31, 75, 82, 82 y 88, sólo con cambiar lo mínimo (la tecla y el marco), podrá conferir otro aspecto actual a sus estancias y renovarse sin más complicaciones para obtener un Simon 82 Concept.
La versatilidad es una de las ventajas de esta colección, pudiendo elegir una composición totalmente personalizable con marcos de uno a cuatro elementos, con la posibilidad de montarlos tanto en horizontal como vertical.
Nuevo regulador optimizado para luz led
Mediante el nuevo regulador optimizado para leds se puede disfrutar del mejor confort visual modulando la luz y a su vez moderando el ahorro energético. Y por qué no, crear ambientes sutilmente únicos y a medida. Su instalación es sencilla, como cualquier interruptor tradicional.
Nueva base de enchufe con dos cargadores USB
Y como lo mínimo cuenta en todo, la nueva base de enchufe con dos cargadores USB aporta más funciones ocupando mucha menos superficie. Presentada en una solución de carga compacta, es ideal para todo tipo de áreas de trabajo, dormitorios o cocinas. La combinación con base de enchufe tradicional más una doble entrada de carga USB permite tener conectados varios dispositivos a la vez desde un único elemento.
