Sistema bitubo o monotubo de calefacción
me pòdrias explicar en que consisten y que diferencias y por supuesto que recomendais?
gracias
Castru
En el sistema monotubular hay un solo tubo que lleva la ida de agua y el retorno, el agua va pasando por todos los radiadores. En este sistema cada radiador funciona a una temperatura distinta, así que es normal que el último esté un poco mas frio, tambien será mas grande que otros. Ventajas: menor longitud de tubo.
En el sistema bitubular el agua va por un tubo a todos los radiadores y vuelve a la caldera por otro tubo desde todol los radiadores. Aqui los radiadores funcionan todos a la misma temperatura y es mas fácil que estén equilibrados. También se necesita mas tubo.
Lo importante del sistema bitubular es que sea inverso, es decir que el tubo de ida y el de retorno tengan la misma longitud, es decir que vayan haciendo juntos el recorrido, así el agua recorre la misma distancia para todos lo radiadores.
Los dos sistemas tienen que funcionar bien si están bien ccalculados.
Espero que te sea de ayuda y no haberte soltado mucho rollo.
Chesko
El monotubular, a no ser que sea para una instalacion pequeñita, no es nada recomendable...
El bitubular, lo normal es lo que te dice castru, pero dependera tb del caso, podria ser mas rentable el de retorno directo
primoti
Yo te recomendaria el bitubular como dice chesko.
Lo normal es que realice la instalación con retorno directo, ya que en el inverso se usa mas tubo. En una casa no se aprecian los desequilibrios que implica el retorno directo, si estuvieramos hablando de una instalación de una hotel, será importante ver si es mas rentable el retorno invertido o usar válvulas de regulación.
pnc
El "mono", en cosas pequeñas, ahorras recorrido de tubo y funciona, pero como el agua pasa de un radiador a otro, está cada vez mas fría, con lo que los últimos deben ser cada vez mas gordos. Y si la instalación es grande, lo que te ahorrabas en tubo, te lo gastas con creces en radiadores...
ventajas del monotubo: menor consumo de tubo y menos uniones (menos riesgo de humedades o fugas). Inconvenientes: necesidad de regular bien cada radiador (detentores, vlavulas termostáticas,...)
ventajas del bitubo: instalación más equilibrada y con mejor regulación térmica. Inconvenientes: mucha longitud de tubo, muchas uniones.
Mi opción favorita para viviendas no muy grandes: monotubular individual, o con pequeños anillos monotubulares, con dos colectores junto a la caldera, uno de salida y otro de retorno. Del colector de salida saco un tubo individual para cada radiador o pareja de radiadores en una misma habitación, y un retorno hasta el colector de retorno. Mucho tubo pero pocas uniones. A cada radiador o habitación le llega el agua calentita directamente del colector de salida de la caldera, en esto es como el bitubo.
Con los tubos de plástico o multicapa que se están colocando ahora, hay que mirar mas la cantidad de uniones que se utilizan porque algunas son caras, frente a los metros de manguera.
Luiscar
donde esta la diferencia?
Hola, si analizamos una instalacion bitubo, tenemos un colector de salida y uno de retorno desde el cual salen conexiones monotubo a cada radiator, excepto cuando en una sala van dos radiadores que se pueden conectar en serie.
Por eso no entiendo la opcion propuesta en la cual se supone que se ahorran uniones, que diferencias existen respecto de una instalacion bitubo.
El monotubular clásico, todos los radiadores van unidos con un único anillo EN SERIE, la salida de un radiador es la entrada del siguiente. Al último radiador le llega el agua bastante fría porque previamente ha pasado por todos los anteriores.
El bitubo clásico que yo estudié tenía un tubo de ida y otro de retorno que recorren toda la vivienda y en ellos pinchan cada radiador. Estos anillos son EN SERIE: el tubo de ida alimenta a todos los radiadores secuencialmente y el de retorno recoge el agua de todos los radiadores tambien secuencialmente.
Si el retorno es invertido (sistema Tichelmann creo que se llama) el tubo de retorno hace recorrido inverso al de ida, o sea que el primer radiador en recibir el agua es el último en cambiarla.
El sistema de idas y retornos individuales para cada radiador es un sistema monotubular que parte desde un coletor de ida y retornan a uno de retorno. ES UN SISTEMA EN PARALELO.
La diferencia fundamental reside en lo siguiente:
- En un sistema en paralelo no hay anillos, sino colectores. Todas las uniones se producen en el colector, junto a la caldera. Apenas hay pérdidas en el colector porque es muy corto. No hay uniones en T.
- En un sistema en serie hay anillos que recorren toda la vivienda y alimentan a todos los radiadores. Se producen uniones en T desde el anillo a cada radiador, por lo que hay más soldaduras.
