CALENER-GT Sistema vrv + sistema de recuperacion de calor
arqui1
Hola, creo que como todo el mundo, tengo varias dudas con el programa CALENER GT. Espero que alguien me pueda ayudar.
Dispongo de un edificio de oficinas de planta baja + 4 plantas superiores. La climatización se realiza a través de un sistema VRV de tres tubos compuesto por 21 unidades interiores de conductos (3 en PB, 4 en P01, 4 en P02, 3 en P03 y 7 en P04) y una unidad exterior.
Para la ventilación, se dispone en cada planta de un recuperador de calor con sistema de enfriamiento gratuito (free-cooling).
Como puedo introducir este sistema en CALENER GT??
18.P: En una instalación VRV complementada con un sistema de
ventilación con recuperación de calor, al definir el sistema VRV, Calener-
GT inhabilita la posibilidad de recuperación de calor. Por otro lado, en
este programa no se puede introducir un segundo subsistema dentro la
misma zona, por lo que tampoco puedo definir la ventilación
independientemente del VRV. ¿Existe alguna solución para poder simular
este sistema lo más aproximadamente posible?
R:1- Por cada unidad interior VRV, colocar un sistema autónomo a caudal
constante con las capacidades de la unidad interior VRV y los EER y COP de la
unidad exterior de VRV. Con este sistema sí se puede introducir recuperador
de calor.
2- En las zonas, poner el caudal de aire exterior que le tocaría a esa unidad
interior.
3- Se puede también repartir la potencia del ventilador asociado al recuperador
aumentando la potencia de los ventiladores de las unidades interiores.
