Sobre la responsabilidad en la firma del plan de seguridad y salud
metrie
Como Jefe de Obra y en caso de tener cualquier accidente o incidente en la obra achacable deficiencias en las medidas de seguridad¿podría considerarse un agravante el que yo haya firmado el plan de seguridad?
agravante no, desde luego, pero cada uno tiene su responsabilidad, y con tu firma tienes la responsabilidad de la redacción del plan.
imagina que en el plan de seguridad has puesto que no son necesarias las barandillas en forjados. Se cae un operario.
responsables: tu por decir que no eran necesarias y no redactar el plan conforme al estudio de seguridad; el coordinador de seguridad por no comprobar ese estremo, el encargado de seguridad porque debe saber que se deben colocar... osea, que no te libras.
Y aparte podría salpicar a mas gente.
¿quien es el encargado o vigilante de seguridad en a obra?
un saludo
mamonte
Mi pregunta: Si tu has firmado y todas las indicaciones las das por escrito con copia al promotor o las partes, siendo Jefe de Obra, sigues teniendo responsabilidad si despues sucede alguna desgracia?
entiendo que al haber dado orden, y asi haberlo hecho constar, si luego sucede algo, no pasa a ser culpable el de la cadena de mando que va detras? la orden esta consignada y por escrito
mamonte ha dicho:
Si, pero parcialmente, no basta sólo con ordenar, sino que debe verificarse que se cumple lo ordenado.
Si das una orden u órdenes, y regularmente se hace caso omiso y tu consientes con eso, podrías incurrir todavia en una negligencia peor, porque sabes lo que hay que hacer, lo ordenas, pero no velas por la efectiva aplicación de lo ordenado, ERES PLENAMENTE CONSCIENTE DE QUE NO SE TE HA HECHO CASO. Si no te hacen caso al dar una orden debes tomar las acciones oportunas y dejar las evidencias necesarias para que se demuestre que has inisitido en que se actúe conforme a tus instrucciones de forma reiterada.
