Solado de terraza
Maribel
Buenas tardes, :confused: :eek:
soy novata en estos temas, y tengo que solar la terraza de un atico (debajo se encuentra el salón). Dispongo de dos presupuestos y no los entiendo muy bien, podeis explicarme que significa, sus pros y sus contras????
el primero es:
1.- picar hasta forjado
2.- capa reguladora de mortero
3.- tela asfaltica con peto en el perimetro
4.- Geotextil
5.- Otra capa de Mortero
6.- Aislante
7.- Pasta para solar
8.- Solado
el segundo:
2.- Solera de Hormigón con Mallazo
3.- Caidas con Cemento
4.- Geotextil
5.- Solar de Plaqueta
Muchas Gracias por anticipado :p
Sin duda alguna la opción segunda es inviable, puesto que no hay tela asfaltica, y es indispensable en este tipo de casos.
Maribel
efectivamente, he olvidado incluir la tela asfaltica, perdonar el descuido.
podeis aclararme que significan los distinto puntos de ambos presupuestos???? y cuales son las ventajas y los problemillas!
Gracias por contestar tan rápido
David G
Como dijo Jack el Destripador vamos por partes....
Picar hasta forjado.... poco que contar.
y partir de aqui, lo que se suele hacer es parecido a lo que indicas en el primer presupuesto, ya que es como hacer una cubierta en una obra nueva.
Lo primero que se hace es echar una capa de mortero que sirve para regularizar la superficie, que no haya picos o irregularidades que "pinchen" la tela y que además permitan una buena colocación. Con esta capa, además, lo que haces es crear las pendientes para evacuar el agua hacia las canaletas o sumideros.
El peto del perímetro es "doblar" la tela hacia arriba por los petos o paredes de la terraza para evitar que el agua ascienda por estos (imaginate un plato de sopa sin "bordes").
El geotextil es una capa parecida a una tela de algodón que se coloca encima de la tela asfáltica para protegerla del mortero que se echa a continuación, de manera que no quede adherido directamente a él y no se deteriore.
Encima del geotextil colocas esa segunda capa de mortero (que quizás podrías ahorrarte) y luego encima el aislamiento térmico que sería una plancha de unos 3 ó 4 centímetros de espesor y muy ligera. Esta capa te evita bastante calor en verano y frío en invierno.
Encima del aislamiento se podría llegar a colocar otro geotextil...
Después "solo" te queda poner una base para luego solar tu terraza.
Esta opción es la mas completa. Respecto a la segunda oferta (para que puedas comparar):
La solera de hormigón con mallazo no es necesaria, ya que la formación de pendientes es lo único que necesitas.
Térmicamente no vas a tener ningún tipo de aislamiento.
Una última cosa:
¿Necesitas picar y levantar todo porque tienes goteras, la impermeabilización tiene unos años o el aislamiento térmico brilla por su ausencia?
Porque si te pasa esto la solución es la correcta.
Si ese ático no tiene mucho tiempo, no tienes problemas de humedades o temperatura, lo mejor que podrías hacer es solar (incluso encima del que tienes con cemento cola) de nuevo tu terraza.
Espero haberte ayudado.
Saludos.... :p
Son distintos tipos de cubierta.
Tipo 1:
1.- Entiendo que se retira lo existente para ejecutar lo nuevo (ojo con el que pica, que no se cargue el forjado ;) )
2.- Mortero de cemento que regulariza lo picado y da las caidas para el agua.
3.- Capa impermeable para que no te entre el agua ;) Debería especificarte las caracteristicas de la tela. ¿Va a ser doble?
4.- Geotextil como capa separadora de lo que viene, tambien falta especificaciones.
5.- Mortero
6.- Aislamiento para que en tu salon no tengas perdias termicas (debería decirte tambien sus características)
7.- Mortero para pegar el solado.
8.- Solado como terminación de la terraza.
El mortero del punto 5 no lo entiendo, podrías ahorrartelo y poner un mejor aislamiento o una mejor tela.
La solución 2 no te la comento por lo chapuza que es: solera con mallazo ¿para que? aislamiento termico ¿no? :eek: Sin querer juzgar a nadie, creo que ha ejecutado pocas cubiertas de forma correcta, o ha tenido una enajenación mental transitoria :)
Por cierto, ¿tenia otro uso antes la terraza? ¿no hay un tecnico que te supervise la obra?¿que dimensiones tiene? (ojo con el solado y si le hace falta juntas de dilatación)
Edito: no había leido el mensaje de David G. Y encima casi coincidimos ;)
Goyoes
Quizás la capa de mortero Nº5 sea para dar la pendiente. Es lo único que se me ocurre.
David G ya ha explicado el proceso normal.
Como dice Mariano, que te especifiquen más los materiales (tipo de aislante y densidad; tipo de tela impermeabilizante, si es bicapa, si la colocan soldada por calor o con adhesivo, etc).
Saludetes a tós.
