Solapamiento en mallas de losa de cimentación
Hola a todos estoy realizando un proyecto en el cual la cimentación es una losa de 60 cm de canto. El armado superior e inferior es malla de 25*25 con coarrugado de 16 mm, quería saber el solape que tiene que haber entre los distintos paños que formen la losa y si esta articulado en la EHE, por que es que no lo veo por ningún sitio.
Otra cosa es la longitud de anclaje cual es la mínima.
Hobbes
La longitud de solape esta justo despues del articulo de longitud de anclaje, ya que uno va ligado al otro.
Con el tiempo las logitudes te acabaras sabiendo de memorialas longitudes de los diametros mas usuales. Te puedo decir una manera facil de mirarlo, busca un programa que se llama "Prontuario informatico EHE" es de distribucion gratuita y va muy bien para el tema de peritaje de barras de hormigon. Hay un apartado de calculo de lb y ls. Te hace una tabla con los datos segun posicion I y II, si es traccionada o comprimida.
Espero que te sirva.
En el peor de los casos en cuanto a solape, sería con acero B 500, y como sabes en posición II, la longitud de anclaje es 1.4x15xdxd, que en tucaso sería 1.4x15x1.6x1.6=53.76 cm. Antes deciamos 40 diametros y nos quedabamos tan anchos, y oye, mira por donde resulta que cumple, pues 40x1.6=64 cm.
Bueno luego es´ta lo de aumentar 10 diametros en zona sismica, que si te fijas, aunque lo aumentes casi cumples con la antigua regleta.
Ademas ten cuenta que siempre puedes reducir en función de la armadura necesaria por calculo a la real colocada, y no siempre pones el solape en la peor posición.
Todo ello a lo largo del articulo 66 de la EHE.
Ya sabes, 40 diámetros, saludos.
Iso
¿ Cuando por motivos de ejecución de obra no se cumpla la longitud mínima lb de solape (p.ej.: 40 x 16 mm = 64 cm), se puede resolver el solape de las armaduras superiores e inferiores de losa mediante una armadura suplementaria de p.ejp de 100 cm.?
