CYPECAD Solapes entre zapatas de muros y zapatas de pilares
Buenos dias, estoy calculando una estructura de un edificio de viviendas con muros de sótano y pilares. El problema es que debido al empuje del terreno la zapata del muro se me dimensiona de tal manera que se solapa con las zapatas de los pilares y el programa me dice que no es posible solucionar ese tipo de solapes. Entonces? como lo soluciono si no puedo unificar las dos zapatas?
Muchas gracias.
Cartom
Quizás en esa zona de la estructura, comprendida por el muro sótano y la línea de pilares siguientes, se deba disponer una losa de cimentación. O ir a losa de cimentación en toda la estructura, aunque habría que ver la tipología del terreno y del edificio en cuestión previamente.
¿estas calculando el muro de sótano como tal o como muro de contención?
Teóricamente el empuje de las tierras no lo tendrías hasta que no se produjera el relleno posterior del trasdos del muro (suponiéndolo encofrado a dos caras) y quedaría compensado con el arriostramiento en cabeza del forjado de techo de sótano.
El muro es un muro de contención, no existen sótanos. El terreno admite un corte vertical por lo que no tendría empujes; el problema es que se va a encofrar a dos caras, por tanto luego habrá que rellenar ese metro que se hay excavado. Y a pesar de solo ser dos plantas de altura la estructura se me dispara cuando le coloco el empuje... en realidad no sé si plantearlo sin empujes y luego colocar algún tipo de elemento entre la coronación del muro y el terreno natural, para que no se rellene con el tiempo.
Berebreo, respecto a los pilares, el muro tiene ya sus pilares integrados en él, el problema de solape es en la siguiente linea de pilares.
Cartom, hace tiempo se cambió a losa de cimentación por esa parte de la cimentación (muro más una linea de pilares) dejando el resto con zapatas que es a la solución que tendré que volver de nuevo. Pero es que creí que era uno de esos errores irracionales que comete el cype, pero evidentemente no es así.
Muchas gracias.
(...)Pero es que creí que era uno de esos errores irracionales que comete el cype, pero evidentemente no es así.
Cypecad comete errores, pero racionales.
Cypecad no calcula muros de contención, sólo muros de sótano.
Para evitar el deslizamiento ponle tacón a la zapata del muro.
Sigo preguntando porque no me aclaro: ¿es muro de contencion o es muro de sótano? porque en el primer mensaje decías muro de sótano, y ahora dices muro de contención y ya no me aclaro.
Estructuralmente un muro de contención no trabaja como un muro de sótano.
El muro de contención trabaja como una ménsula y el muro de sótano como una pantalla biapoyada. Solo hay una fase constructiva en la que el muro de sótano podría trabajar como muro de contención, y sería hasta que no se ejecutara el forjado que lo arriostra en cabeza, por eso no conviene ejecutar el relleno antes de haber ejecutado ese forjado.
Siento el error... el muro es un muro de contención, no hay sótanos; se coloca para contener las tierras del trasdós (aunque realmente no se van a contener puesto que el terreno permite un corte vertical, de echo lleva asi varios años) a lo largo de las dos plantas que tiene el edificio; lo he colocado como muro de hormigón armado. Estamos viendo la posibilidad de evitar colocar relleno (probablemente encofrando a una cara) porque el empuje del relleno hace que la estructura tenga una deformación descomunal.
zio
Si tienes unos empujes en el muro que haga que la zapata se solape con la primera línea de pilares quizás puedas hacer dos cosas:
Lo primero es colocar vigas centradoras para que se "coman" la excentricidad de esa zapata del muro (supongo que sará de medianera) y si has colocado ya esas vigas la segunda opción es borrar las zapatas de los pilares y darle un vuelo tal a la zapata del muro para que los pilares también descansen en la zapata del muro. Cypecad como sabes permite esto.
Me da la impresión que colocando las vigas centradoras ya no se solaparán las zapatas.
