Soldar mallazo 200.200.5 a chapa acanalada
Tengo una duda. ¿Se puede soldar un mallazo 200.200.5 a una chapa acanalada vertical utilizada en este caso como contención de tierras en vertical? Creo que tiene un lacado en la capa final o es posible que solo sea una pintura.
JacoboCGB
Si la chapa tiene más de 2 mm es posible, aunque no dices cuál es el propósito. Con 2 mm o menos lo que suele ocurrir es que el electrodo agujeree la chapa sin llegar a hacer uniones. No es imposible, tampoco.
Una sujeción temporal para que no se mueva mientras se encofra... Pues no da mayor problema.
Si los puntos van a tener esfuerzos entonces habría que ver qué es lo que estás haciendo y por qué optas por esa unión.
La chapa se oxidará donde se haga el punto, porque el calor desprenderá en un futuro esa pintura protectora.
