Solera vs losa
TOTTI10
cual es la diferencia entre una losa y una solera?
el armado? la solera va con mallazo y la losa n?
estoy un poco perdido...
gracias.
Es algo más que el hecho de llevar mallazo o no.... Hay que valorar si esa losa o solera es estructural o no.
Suele llamarse "losa" cuando ésta se calcula de forma estructural, es decir, que sea parte activa de la estructura ya que sobre ella actuan cargas, mientras que suele llamarse "solera" cuando se trata de un sistema no estructural.
Al efecto, se podría decir que la "losa de cimentación" llevaría una armadura que hay que calcular para resistir las cargas que soporta, mientras que la "solera" podría no llevar mallazo, o bien su mallazo es colocado sólo para el control de la retracción del hormigón (es decir, no es estructural).
arkivas
Según CTE DB HS-1, solera es hormigón en masa, losa cuando es hormigón armado.
Pues habra que revisar esa definicion, dado que las soleras suelen ser armadas ligeramente sin tener funciones estructurales. Creo que la clasificacion en HA en paramentos horizontales, estructural y no estructural es mas precisa.
calderin
Las soleras que llevan mallazo (ligeramente armadas) lo llevan para evitar la fisuración por retracción del hormigón, no por motivos estructurales.
calderin
Pero "losa" puede ser un elemento de la estructura del edificio ....¿o no?.
Si, una losa (lo que el DB HS-1 denomina Placa) pude ser la cimentación del edificio, o un elemento estructural capaz de soportar la presión del agua, en caso de presencia de Nivel Freático.
morada
la principal diferencia:
solera: elemento NO estructural
losa: elemento estructural
ambas pueden ir armadas o ligeramente armadas, es indiferente.
la losa puede ir apoyada en terreno, en vuelo, etc.
en cambio la solera va siempre apoyada sobre el terreno, se considera un elemento de cimentación.
Suscribo todo menos el final...la solera va siempre apoyada sobre el terreno y no es un elemento de cimentación. Yo lo asimilaría a un elemento de cierre...
