soy autopromotor de una vivienda unifamiliar aislada en Madrid (lo digo por la climatología).
por necesidades de espacio, solo cabe un muro de medio pie + cámara + tabicón.
Según las especificaciones del arquitecto salen unos 25cm. EL arquitecto ha recomendado "espuma de poliuretano por proyección de 35kg/m3 y 30mm de espesor".
Algún contructor que está con el presupuesto me ha comentado que recomienda las planchas de poliestireno (sic) expandido solapadas.
Otro constructor me dice que proyecta todo, pq llega a todos los huecos, pej zonas de ventanas. Me parece tb bastante razonable.
EN este foro he leido alguna (muy interesante) contribución de que la espuma proyectada puede generar una especie de barrera de vapor al exterior, siendo causa de condensaciones en algún punto. Hay un constructor que asegura haber visto moho por ese motivo.
Por tanto, las preguntas son:
1. es realmente realizable un aislamiento térmico medio serio con un espacio de 25cm?
2. Y, como no queda mas webs, cual sería la mejor opción dentro de las limitaciones que hay?
3. Cabría la posibilidad de plantear un sistema mixto? Entiendo que la cubierta puede ir proyectada perfectamente, podría aprovechar para proyectar los huecos complicados en los muros y el resto por planchas?
4. Son 35kg/m3 en el proyectado de densidad suficientes? Se gana algo con mas densidad? Tiene sentido?
5. ALgún sitio donde mirar lo del factor de aislamiento ( no se como se llama) de cada material aislante a emplear, tb en función de su densidad?
6. Existe algún material aislante mas que pueda ser tomado en consideración? EL precio claro que es importante, pero si es muy efectivo quizás se ahorre luego en energía.
Agradezco cualquier respuesta y ruego se sea comprensivo con mi ignorancia.
Saludos,
Alex
Saludos,
Alex
