Solución carpintería aluminio
DAT
Hola!! Soy un iniciado en esto de la construcción y tengo una duda. Tengo un cerramiento formado por (de fuera adentro) medio pie de ladrillo macizo cara vista, 1cm de enfoscado, 6 cm de aislamiento, 2 de cámara de aire y medio pie de ladrillo hueco doble y quiero colocar una carpintería de aluminio monobloc enrasado con el interior, pero no se cómo cerrar la jamba sin llevar el cara vista hacia el interior. alguien me podría ayudar con alguna foto de obra, detalle o similar??
Muchas gracias
Cartom
Entiendo que no se quiere utilizar en la mocheta (ni en dintel) el ladrillo visto de la hoja exterior. En ese caso, una solución podría ser utilizar un panel de aluminio reforzado (Alucobond) en todo el huceo (alféizar, mochetas y dintel). Normalmente se suele utilizar en fahcada ventilada con la hoja exterior consistente en placas cerámicas o de piedra. Previamente, se debe de impermeabilizar con lámina bituminosa todo el perímetro para posteriormente colocar las planchas de aluminio reforado.
Una anotación: La cámara de aire de 2 cm la veo insuficiente. Lo normal es disponer unos 5 cm mínimo para que térmicamente funcione el cerramiento (cálculo de transmitancias).
DAT
significa que estoy en último año de carrera y estoy empezando a tener mis primeros contactos en obra
DAT
No nay algo más sencillo??
Ruskin
Muchas gracias
Esto quiere decir que no quieres hacer las mochetas de ladrillo cara vista, ¿por qué? Es la solución más sencilla, y el LCV no tiene que llegar hasta el interior, claro está. Se produce un encuentro entre el ladrillo de la mocheta y el de la hoja interior, en dónde se coloca el premarco. Como la carpintería es monobloc, entiendo que es con persiana tendrás que jugar con la anchura del marco, y probablemente sólo te quede medio pié de ladrillo visto en la mocheta, y el resto será el marco con la guía... en fin, si no quieres eso, la solución de Cartom. El dintel se puede resolver con una chapa plegada, con la anchura del tendel.
P.D.: Por cierto, según tu situación eres un NO iniciado.
Cartom
Es sencillo, o al menos así lo veo yo. Normalmente, el marco viene montado y se ajusta posteriormente al hueco.
No obstante, opino como Ruskin. Una vez que la hoja exterior es ladrillo cara vista, la ejecución más fácil es continuar con dicha hoja para "cerrar" la cámara hasta la hoja interior (solucionando los bordes del hueco).
Si no, Alucobond como he comentado anteriormente.
Y mucho ánimo que ya no te queda nada para terminar. Yo hace unos meses estaba en tu situación y aún estoy iniciándome ;)
erguti
Tambien puedes hacer la mocheta con la hoja interior y revesrtir el hueco con un prefabricado, chapa...
DAT
Lo de voltear la hoja se que es lo más sencillo, pero en la facultad recuerdo que nos insistieron muy mucho "hasta grabarnoslo en sangre" en que encontrando la hoja exterior con la interior existían grandes posibilidades de que terminase habiendo humedades por filtración, y viene de ahy mi comedura de cabeza
Lo de las chapas que habeis comentado... eso me imagino que el mismo al que le pides las carpinterías te lo hace?? E iría simplemente fijado entre el premarco y la carpintería??
Ruskin
¿Facultad? ¿Qué estas estudiando?.
DAT
Arquitectura Técnica en la Politécnica de Madrid. Aquí es la Escuela... pero como no se si por el resto del mundo es igual... pues por eso he puesto facultad... si prefieres, para mí mejor, de ahora en adelante pues la Escuela ;)
Ruskin
A mi personalmente me da igual, pero es que se llama escuela, lo de facultad me ha despistado. Suerte para terminar la carrera.
